Сторінки 1
Доброго времени суток:)Идея вот в чем...Необходимо создание прибора,который сможет создать на основании 4-х микрофонов картинку размещения звука.Задающим потенциометром необходимо смещать частоту,просматривать местоположение данного шума и прослушивать его в наушниках.Собственно в чем вопрос-сможет-ли одна из ваших заготовок справится с данной работой?
привет, не хотел бы запугивать ) но желательно ознакомится с документами )
1. Патент США 3042897, кл. 340-6. Гидроакустический пеленгатор. Опубликован в 1962г. Бюллетень №20, 1962.
2. Патент ФРГ 1807535, кл. G 01 S. Акустический пеленгатор. Опубликован в 1970 г. Бюллетень №24.
3. Патент ФРГ 2027940, кл. G 01 S 3/80. Акустический пеленгатор. Опубликован в 1977г. Бюллетень №7.
4. Патент РФ 2048678 кл. G 01 S 3/80. Пеленгатор источников акустических излучений. / Хохлов В.К. и др./. Опубликован 20.11.1995 г. Бюллетень №.
5. Таланов А.В. Артиллеристская звуковая разведка. - М.: Воениздат, 1957. - 350 с.
6. Сергеев В.В. Основания устройства и элементы проектирования звукометрической аппаратуры. - Пенза: ПВАИУ, 1964. 143 с.
7. Автоматизированный звукометрический комплекс АЗК - 5 (Изделие 1Б17). Техническое описание. БМ, 1977.
8. Автоматизированный звукометрический комплекс АЗК - 7.Техническое описание. БМ, 1987.
9. Шмелев В.В. Многоканальный акустический равносигнальный пеленгатор. Оборонная техника, №10-11. - М. 1996, с.17-19.
10. Патент РФ 2138059 кл. G 01 S 3/00, 3/80, 15/08. Акустический пеленгатор. / Волощенко В.Ю./. Опубликован 20.09. 1999 г. Бюллетень №26. Прототип.
11. Борьба с шумом на производстве. Справочник. Под общ. Ред. Е.Я.Юдина. - М.: Машиностроение, 1985. - 400 с.
12. Иофе В.К., Корольков В.Г., Сапожков М.А. Справочник по акустике. - М.: Связь, 1979. - 312 с.
13. Вахитов Я.Ш. Теоретические основы электроакустики и электроакустическая аппаратура. - М.: Искусство, 1982. - 600 с.
14. Справочник по основам радиолокационной техники. Под ред. В.В.Дружинина. - М.: Воениздат, 1967. - 768 с.
15. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике. - М.: Наука, 1964. - 608с.
16. Система С-1. Альбом электрических принципиальных схем. - БМ, 1980.
17. Павлов В.Н. Ногин В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств. - М.: Горячая линия Телеком, 2001. - 320 с.
18. Забродин Ю.С. Промышленная электроника: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1992. - 496 с.
19. Булычев А.Л., Галкин В.И., Прохоренко В.А. Аналоговые интегральные схемы: Справочник. - Минск: Беларусь, 1993. - 382 с.
20. Справочник разработчика и конструктора РЭА. Элементная база. Книга I. - М.: Итар-ТАСС, 1993. - 157 с.
21. Теория и расчет основных радиотехнических схем на транзисторах. - М.: Связь, 1964. - 456 с.
Извините, за не корректно заданный вопрос)))Я понимаю,что одно устройство такие задачи не решает)))Большая часть данной литературы мне знакома,но патенты не встречал-было интересно....Смысл вопроса в окончательной оцифровке информации и передаче на компьютер для построения "картинки".
16-Bit, 680-kSPS, Serial Interface, microPower, Miniature, Single-Ended Input, SAR Analog-to-Digital Converter
возможно имеет смысл посмотреть на АЦП, Вам ведь нужны "сырые" данные. а собрать макет? думаю найдете на форуме человека )
"пинок" вероятно непростой для старта )
вот "это" посмотрите Сенсор звука аналоговый
как минимум избавитесь от "левых" шумов на макетнице.
лично я делал бы так - сделал на пробу 1 канал с записью на флешку для последующего анализа.
Выбор елементной базы - самая большая проблема при разработке, что то дешевле, что то лучьше, выбор большой ) начните с ADC MCU( как в примере ) потом DMA ) потом выбор нужного АЦП ) потом упретесь в передачу данных ), далее первичная обработка на борту для уменьшения потока данных )
в общем все нормально ) штатные вопросы разработки , дерзайте и Вас все получится )
как генератор хочу использовать програмулину для компьютера и звуковую карту,спектр можно проконтролировать другим компом или usb осциллографом в режиме спектроанализатора.Исхожу из подручных средств.Затея возникла:есть механическое устройство с очень широким спектром шума,это при том что оно функционирует правильно.Наилучшая диагностика-на слух,но выделить отдельные стуки практически невозможно,их перекрывают шумы в другом диапазоне частот.Для начала хочу собрать на одном микрофоне и попробовать разложить на спектр шумов,с воспроизведением отдельных полос,ну а потом пробовать в режиме реального времени.Если все хорошо сложится-на этой неделе возьму плату с микрофоном и начну работы. Паралельно есть необходимость в устройстве,которое может включать на час реле(запускать блок управления),затем выключать на 15 минут и контролировать запустился ли блок.Тоесть наработка блока на отказ.С этим устройством проблем,думаю,не будет,заодно познакомлюсь со средой программирования.
))) есть выход - пиво спасает от таких "глупостей" выучить что то новое )))
правильно "век живи, век учись" и все равно дураком помреш )
"нароете" быстрый алгоритм поиска сигнала по маске - поделитесь, тоже хочу попробовать на лету полезный звуковой сигнал выловить )
делал такой прибор на базе ноутбук-саундфордж-микрофоны для определения местоположения соседа с дрелью.
прикладывал к стене, записывал звук и потом по амплитуде звуковой волны методом триангуляции вычислял координаты точки сверления.
дом большой монолитный шум распространяется очень хорошо )) вычислил пришел и отругал.
Сторінки 1
