#1 2016-04-18 06:49:31
Владимир_1988
Зареєстрований: 2016-04-18
DHCP сервер не присваивает IP-адрес Ethernet-шилду.
Доброго дня.
Я хочу подключить в корпоративную локальную сеть Arduino UNO с Ethernet-шилдом.
Код:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = {
  0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 };
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
EthernetClient client;
  // start the serial library:
  Serial.begin(9600);
  // start the Ethernet connection:
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    // no point in carrying on, so do nothing forevermore:
    for(;;)
  // print your local IP address:
  Serial.println(Ethernet.localIP());
В ответ выдает сообщение: "Failed to configure Ethernet using DHCP". Иногда надо долго ждать, 2-3 минуты, а то и больше. Подскажите, пожалуйста, что делать?
