#1 2016-04-07 13:32:18
seri0shka
Зареєстрований: 2016-02-21
Выводы 0 (RX) и 1 (TX) - особенности
Помню, читал где-то, что не рекомендуется какой-то из  этих выводов назначать выходом, сейчас не могу найти. Нужно назначить. Чем чревато?
#2 2016-04-07 13:51:00
alex_dol
Зареєстрований: 2015-12-28
Re: Выводы 0 (RX) и 1 (TX) - особенности
Ничем. Чревато, если входом - внутренняя подтяжка не на всех процах работает.
#3 2016-04-07 14:12:41
NoName
Customer
З Київ
Зареєстрований: 2014-07-08
не въехал в проблему.
как вход может быть чем то чреват? кроме как плавающего потребление и непонятных уровней при наводке.
статикой конечно  можно пробить, но это большая редкость )
вот выход можно нагрузить, что может привести к повреждению выходных каскадов.  по сути КЗ никто не любит, и то зависит сколько порт может вытянуть по току.
#4 2016-04-07 14:27:40
seri0shka
Проблема, как писалось, может быть при загрузке следующего скетча- эти выводы используются для получения (RX) и передачи (TX) данных по последовательному интерфейсу, вроде как  может не загружаться. Можно, конечно, экспериментально проверить, но боязно.
#5 2016-04-07 14:41:04
NoName
Customer
З Київ
по логике вещей сначала стартует bootloader  с правильными настройками порта, позже переключается на пользовательскую программу
но мое мнение такого,  не стоит использовать порты загрузчика, они Вам еще пригодятся для отладки ) этот же порт используется для вывода в консоль?  ножек не хватает? - меняйте контроллер )
#6 2016-04-07 14:53:41
seri0shka
Менять ардуино на контроллер со всеми вытекающими проблемами при программировании- нет уж, спасибо. Менять про мини на мегу- тем более не вариант. Уж лучше использую все ножки по максимуму.
#7 2016-04-07 15:17:51
NoName
Customer
З Київ
) не путайте - ардуино  - это  комплекс предположительно упрощающий разработку для контроллера от компании Atmel )
а что делаете?
предположительно без дебага, под ардуино, с чужими либами ,  это будет весело
#8 2017-08-13 04:29:24
Ajato
Гість
NoName пише:
докупи плату расширения))))Китайцы не обидят!
#9 2017-09-15 22:18:54
Sima
Зареєстрований: 2017-09-09
Эти два порта используеться для програматора(На 50% где-то плат есть маленький програматор-микроконтролер этот)
#10 2017-09-15 22:35:00
lkj
Зареєстрований: 2016-02-03
RX,TX используются для загрузки проишивки через конвектор  USB <=> COM-PORT, который на плате ардуино
#11 2017-09-15 22:37:42
Sima
lkj пише:
Ну я же сказал что для програматора  hmm Есть ещё шина 6 на 2 - там питание и TX и RX тоже, как и 1-TX, 2-RX
Остання редакція Sima (2017-09-15 22:39:29)
#12 2017-09-15 22:54:52
lkj
Не для программатора, а для загрузки прошивки через конвертер USB <=> COM-PORT, микроконтроллер сам себя перепрошивает.
#13 2017-09-15 23:01:19
Sima
lkj пише:
Вообще то не Com а Uart Usb->Uart
#14 2017-09-15 23:06:34
lkj
Sima пише:
lkj пише:
Вообще то не Com а Uart http://img.dxcdn.com/productimages/sku_81872_2.jpg
USART со стороны микроконтроллера, а со стороны компьютера COM-PORT.
