Сторінки 1
Доброго времени суток!
Возникла проблема при выводе на LCD дисплей. Создал с помощью массива байтов нижние индексы для выводимых величин (в первой строке одни индексы, во второй - другие), но при индикации на дисплее в обоих строках показывает индекс, который должен быть только во второй строке. Подскажите, что сделать, чтобы выводились нужные индексы в каждой строке
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(2,3,4,5,6,7);
void setup()
lcd.begin(16,2);
lcd.print("I    n     D");      // прописываем параметры, которые отображаются в первой строке
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("I    n");            // прописываем параметры, которые отображаются во второй строке
byte set[8]={
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B01110,
  B10001,
  B00010,
  B10001,
  B01110,
byte measured[8]={
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B10011,
  B10101,
  B11001,
  B10001,
char s,m;
lcd.createChar(s,set);
lcd.createChar(m,measured);
lcd.setCursor(1,0);
lcd.write(s);                 // ставим индекс "з" в первой строке
lcd.setCursor(6,0);
lcd.setCursor(1,1);
lcd.write(m);                 // ставим индекс "и" во второй строке
lcd.setCursor(6,1);
void loop()
}Неактивний
Если у вас дисплей русифицированный то проще будет использовать русифицированную библиотеку для вывода русских букв, весит полкилобайта и корректно работает с русскими буквами.
Или попробуйте адресовать ваши символы не буквами а цифрами от 0 до 7:
byte smiley[8] = {
  B00000,
  B10001,
  B00000,
  B00000,
  B10001,
  B01110,
  B00000,
  lcd.createChar(0, smiley);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.write(byte(0));
Доброго дня,
Підкажіть будь-ласка, де знайти бібліотеки, приклади програм і підключення для дисплеїв, зокрема для  LCD дисплей 16x2 с синей подсветкой код: AOC132 Источник http://arduino-ua.com/prod169-LCD_16x2_s_podsvetkoi_1602
специально для вас скопировал с указанной вами страницы
LCD дисплей для подключения к Arduino. Имеет две строки по 16 символов в каждой. Работает со стандартной библиотекой LiquidCrystal из поставки Arduino IDE.
Добрий день.
Яка величина номінального струму підсвітки для зеленого і блакиеного?
Сторінки 1
