#1 2025-08-06 10:53:44
filat18
Зареєстрований: 2025-08-04
Чи є інструменти для перевірки наявності вивода у плати за номером?
нано/уно/мега/... - різні плати мають різну кількість виводів (які, зокрема, мають особисту нумерацію).
Чи існують оператори коду, за допомогою яких, при наявности номера, можно б було виконати перевірку - чи є у плати, на яку записан цей скетч, реальний вивод за перевіряємим номером?
#2 2025-08-06 11:08:59
jokeer
Гість
Re: Чи є інструменти для перевірки наявності вивода у плати за номером?
#ifdef D23
// do something
#endif
Десь так
#3 2025-08-06 11:17:38
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
filat18 пише:
Можете описати конкретніше, яку саме проблему хочете цим вирішити? Перевірити під час компіляції чи під час виконання? Вас цікавлять виводи портів GPIO чи їх альтернативні функції?
#4 2025-08-06 11:24:31
dimich
jokeer пише:
#ifdef D23
// do something
#endif
Десь так
А ви перевіряли, чи ардуіно фреймворк визначає такі макроси?
#5 2025-08-06 11:33:16
jokeer
Гість
Треба подивитися. Там всередині всі кросплатформені штуки на define/ifdef. Можливо, воно називається інакше. Ctrl click в digitalWrite - і кому треба той побачить. wink
#6 2025-08-06 11:41:09
dimich
jokeer пише:
Воно ніяк не називається, номери пінів у фреймворка - це просто числа. Вони використовуються як індекси в таблицях. Є макроси для пінів з функцією аналогового входа.
Для загального випадка такого "інструмента" нема. Для вирішення якоїсь конкретної проблеми можуть бути варіанти.
Остання редакція dimich (2025-08-06 11:41:35)
#7 2025-08-06 11:54:31
filat18
Загальна ідея була така: експлуатація виробу планується на мега, де виводи використовуються як ціфрові... А ось обкатка, зачасту йде на нано чи уно, і при звернені до відсутніх віводів... - відбуваєтся богна що. Через окремі меркування, реалізувати відхилення звернень до відсутніх виводів на рівні верхнього керовання не можно. Тому й задав це питання, щоб не множити окремі скетчі до різних плат, а один раз закласти перевирку номерів....
#8 2025-08-06 12:02:25
jokeR
Зареєстрований: 2024-12-12
void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val)
	uint8_t timer = digitalPinToTimer(pin);
	uint8_t bit = digitalPinToBitMask(pin);
	uint8_t port = digitalPinToPort(pin);
	volatile uint8_t *out;
	if (port == NOT_A_PIN) return;
Можна так
Або почитати як влаштовано pins_arduino.h
#idef __AVR_ATmega8__
#else
#endif
Для кожної вашої каменюки - свій ifdef.  І зробити, щоб під неправильний камінь не зібралось. І буде вам щастя.
Остання редакція jokeR (2025-08-06 12:09:16)
#9 2025-08-06 12:10:47
dimich
filat18 пише:
Фреймворк визначає макрос відповідно до плати, для якої збирається скетч. Ви можете перевіряти ці макроси препроцесором, наприклад:
#if defined(ARDUINO_AVR_UNO)
#elif defined(ARDUINO_AVR_NANO)
#elif defined(ARDUINO_AVR_MEGA) || defined(ARDUINO_AVR_MEGA2560)
#else
#error Board not supported
#endif
Імʼя макроса складається з префікса ARDUINO_ та значення .build.board= відповідної цільової плати з boards.txt.
#10 2025-08-06 12:15:31
dimich
jokeR пише:
Ці макроси визначаються компілятором відповідно до опції -mmcu. До самих плат ардуіно вони не мають відношення, для різних плат з однаковим процесором ці макроси однаково визначені.
#11 2025-08-06 12:18:23
jokeR
Так, ARDUINO_AVR_UNO більш підходить під задачу.
