#1 2025-04-13 09:34:37
HelloArduino
Зареєстрований: 2025-04-13
Arduino mega записати файл на sd w5100
Всім мирного неба!
Починаю вивчати ардуіно.
Стикнувся з проблемою.
Не можу записати данні в файл на sd за допомогою w5100
Я пыдключаю pin:
             w5100   Mega
MOSI------10 ----51
MISO------11-----50
SCK-------12------52
SS---------13-----53
#include <microDS18B20.h>
  #define DS_PIN 7 //пін для термометрів
  // Унікальні адреси датчиків
  uint8_t s1_addr[] = {0x28, 0x3C, 0xC0, 0x57, 0x0, 0x0, 0x0, 0xF2}; // Основний датчик температури, з одним вузлом
  uint8_t s2_addr[] = {0x28, 0x61, 0x64, 0x35, 0xFA, 0x7E, 0x14, 0x5C}; //Давач в шафу для контролю охолодження
  uint8_t s3_addr[] = {0x28, 0xBC, 0x73, 0x57, 0x0, 0x0, 0x0, 0x19}; //Запасний датчик температури реактора
  MicroDS18B20<DS_PIN, s1_addr> temperReactor;
  MicroDS18B20<DS_PIN, s2_addr> sensor2;
  MicroDS18B20<DS_PIN, s3_addr> sensor3;
#include <SPI.h>
  #include <SD.h>
  File myfile;
  String sfilename;
  char filename[20];
  String record = "";
  Serial.begin(57600);
  Serial.println("виконання setup");
  delay(1000); // затримака
  pinMode(53, OUTPUT);
  Serial.print("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin()) {
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
  Serial.println("initialization done.");
  static uint32_t tmr;
  if (millis() - tmr >= 5000) {
    tmr = millis();
    // temperature
      temperReactor.requestTemp();
      sensor2.requestTemp();
      sensor3.requestTemp();
      Serial.print("t1: ");
      if (temperReactor.readTemp()) Serial.println(temperReactor.getTemp());
      else Serial.println("error");
      Serial.print("t2: ");
      if (sensor2.readTemp()) Serial.println(sensor2.getTemp());
      Serial.print("t3: ");
      if (sensor3.readTemp()) Serial.println(sensor3.getTemp());
// sd card
  if (!SD.begin()) {
    return;
    myfile = SD.open("data.txt", FILE_WRITE);
    record = "Temperature";
    record += "  ";
    record += String(temperReactor.getTemp());
    myfile.println(record);
    myfile.close();
я постійно отримую помилку підключення до карти.
Прошу допомоги, та пояснити де я роблю не вірно?
Остання редакція HelloArduino (2025-04-13 09:36:13)
#2 2025-04-13 12:01:18
dimich
Зареєстрований: 2023-12-01
Re: Arduino mega записати файл на sd w5100
HelloArduino пише:
Я пыдключаю pin:
             w5100   Mega
MOSI------10 ----51
MISO------11-----50
А chip select для SD-карти (SD_CSn)?
#3 2025-04-13 20:33:52
HelloArduino
підключено на 4 pin mega -> 4 pin w5100
if (!SD.begin()) {
намагався if (!SD.begin(53))
виходить те саме
Остання редакція HelloArduino (2025-04-13 20:41:16)
#4 2025-04-13 20:44:44
dimich
HelloArduino пише:
виходить те саме
Чому 53, якщо до нього вже підключений chip select для W5100? Вказуйте той пін, до якого підключений SD_CSn.
#5 2025-04-13 21:26:20
HelloArduino
пробував і 4, не працює.
я щось пропустив, але не можу зрозуміти де
#6 2025-04-13 21:47:05
jokeer
Гість
може з самим шілдом щось не так? перевірте, чи доходять сигнали до sd карти. і живлення теж.
#7 2025-04-13 22:17:17
dimich
HelloArduino пише:
Пробували для того SD.begin() що в loop(), чи тільки для того що в setup()? Взагалі-то не дуже хороша ідея реініціалізувати SD на кожній ітерації головного циклу.
Для початку спробуйте мінімальний скетч, який тільки ініціалізує SD і виводить результат, більш нічого не робить.
Спробуйте скетч listfiles із SD examples.
#8 2025-04-14 09:16:13
HelloArduino
dimich пише:
І там і там!
Згоден, в loop  зробив для тесту.
Може в кого є скетч та схема саме для mega та w5100
Бо в мене є сумнів що я вірно все зробив.
#9 2025-04-14 11:45:48
jokeer
Гість
В папочці examples дивились? там не повинно бути нічого w5100 специфічного.
Купіть логічний аналізатор, 5 баксів на Алі. Відповість зразу на всі питання.
#10 2025-04-14 13:05:24
dimich
HelloArduino пише:
Шілда W5100 у мене нема, але знайшовся модуль TFT з розʼємом для SD-карти. Підключив до Arduino Mega 2560:
 SD         Mega
SCK   <->    52
MISO  <->    50
MOSI  <->    51
SD_CS <->     4
VCC   <->    5V
GND   <->   GND
Вставив SD-карту з FAT32.
В Arduino IDE завантажив приклад: File -> Examples -> SD -> listfiles. Вибрав "Arduino Mega or Mega 2560" і відповідний порт.
Замінив
const int chipSelect = 10;
на
const int chipSelect = 4;
Скомпілив, завантажив. Все працює:
12:52:54.452 -> Initializing SD card...initialization done.
12:52:54.484 -> U-BOOT.IMG		464508
12:52:54.516 -> MLO		43828
12:52:54.516 -> ROOTFS~2.SQU		12943360
12:52:54.548 -> AM335X~1.DTB		98763
12:52:54.579 -> ROOTFS~1.SQU		12943360
12:52:54.612 -> ZIMAGE		8115424
12:52:54.612 -> done!
Наскільки памʼятаю, контролер SPI на всіх атмегах однаковий, не має бути різниці чи там atmega2560, чи atmega328P.
HelloArduino пише:
Перевірте живлення що йде на саму SD-карту. Перевірте, чи доходить до неї chipselect.
Якщо у вас підозра, що там щось специфічне для W5100, то давайте схему вашого шілда і що куди підключено, включно з живленням. Телепатично вгадувати будем довго.
#11 2025-04-14 19:56:54
HelloArduino
Коли мега звертається до шилда, світеться світо діон на шилду.
напруга є, 4,8 В
Шилд купив цієї суботи. має робити
де ця папка?
#12 2025-04-14 20:27:44
dimich
HelloArduino пише:
До якої лінії цей світлодіод підключений? W5100 - це взагалі мікросхема ethernet-контролера. Шилдів з нею багато різних може бути. SD-карта на шилді - це окремий пристрій, тільки використовує спільну з W5100 SPI-шину (мабуть). А chip select у неї окремий. І має бути конвертор рівнів на SPI, або хоча б резистивні дільники.
Давайте схему вашого шилда. Або хоча б посилання чи фото, по якому можна пошукати його схему. Маркування пінів на ньому якесь є?
HelloArduino пише:
напруга є, 4,8 В
4.8 В на SD-карті? Вона б мала вже згоріти. На шилді має бути регулятор, з якого живлення подається на SD-розʼєм.
#13 2025-04-14 20:44:43
jokeer
Гість
Приклади йдуть разом з Arduino core, покладайте менюшки в Arduino ide. з живленням дивно. карті потрібно 3.3в.
#14 2025-04-14 20:49:05
HelloArduino
Всім дякую!
Проблеми вирішив.
#15 2025-04-14 20:53:20
HelloArduino
Всім дякую за ваш час, та бажання допомогти.
цього виявляється мало
потрібно ще так з'єднати
цє інфо знайшов на https://forum.arduino.cc/
#16 2025-04-14 21:58:17
dimich
HelloArduino пише:
Проблеми вирішив.
Вітаю! cool
HelloArduino пише:
Reset там, мабуть, зайвий. А розпіновка вашої версії шилда мала би бути відома вам.
Моя б воля, я б законодавчо заборонив продавати периферійні модулі та шилди без надання схеми електричної принципової smile
Остання редакція dimich (2025-04-14 21:58:31)
#17 2025-04-14 22:28:29
HelloArduino
dimich пише:
HelloArduino пише:
Проблеми вирішив.
Вітаю! cool
HelloArduino пише:
Так є такий закон, навіть забороне продавати обладнання без Україно мовної інструкції.
Ми бере часто у італійців, вони наймають перекладача
але все що купуємо з Китаю приходить так
#18 2025-04-15 08:48:46
jokeer
Гість
Все одно не зрозуміло. Різниця між картинками - в проводів reset, який в sd карті не використовується. Може, була помилка в монтажі, і ви її случайно виправили? wink ну і 4.8 В, це ж не просто так.
#19 2025-04-15 13:03:13
dimich
jokeer пише:
Якщо там такий варіант шилда, то SPI виведено тільки на ICSP, а на пінах 10..12 ніякої SPI нема.
jokeer пише:
То мабуть не на карті міряли, а на вході шилда.
Остання редакція dimich (2025-04-15 13:49:37)
#20 2025-04-15 15:19:46
HelloArduino
jokeer пише:
Все одно не зрозуміло. Різниця між картинками - в проводів reset, який в sd карті не використовується. Може, була помилка в монтажі, і ви її случайно виправили? ;
Добрий день!
Як що уважно порівняти картинки то можна побачити
На першій та другій на шил підключено до різних контактів.
На першій для роботи Ethernet на другій для SD card
Як що я помиляюсь, тоді не знаю що було.
Остання редакція HelloArduino (2025-04-15 15:27:39)
#21 2025-04-15 15:20:50
HelloArduino
jokeer пише:
Так вірно, то я помилився, та міряв на вході.
#22 2025-04-15 15:30:29
dimich
HelloArduino пише:
Ethernet та SD card працюють по одній і тій же шині SPI, тільки chip select у них різні. Просто на вашому шилді SPI виведено тільки на на отой 6-піновий ICSP, якщо вірити схемі по посиланню з попереднього повідомлення.
#23 2025-04-15 15:35:04
HelloArduino
dimich пише:
HelloArduino пише:
Схоже що так і є
#24 2025-04-15 16:52:24
jokeer
Гість
HelloArduino пише:
Як що уважно порівняти картинки..
Не дуже люблю різнокольорові ребуси. Тим більше розгадувати їх з мобільного телефона wink Був би даташіт на ваш шілд з нормальною схемою - можна було б щось запідозрити. А так, номери пінів на вашій платі щось скажуть лише тому, хто грався в точно таку гру з точно такою платою. Вірогідність цього близько 0.
