#1 2023-12-01 20:16:09
Lis
Зареєстрований: 2023-12-01
Помогите разобраться с nano
Пытаюсь сделать наливатор , повторить проект Алекс Гувер. Но не могу разобраться с проблемой. Пробовал протестирова с помощь задержки мигания диодов . Все время пишет не может выгрузить скетч. В чем может быть проблема???
#2 2023-12-01 20:26:17
г0cть
Гість
Re: Помогите разобраться с nano
Раз это наливатор - нужно наливать скетч, а не грузить
#3 2023-12-01 22:14:31
Lis
Не смешно, по сути вопроса есть догадки
#4 2023-12-01 22:38:27
г0cть
Гість
За догадками - это на битву экстрасенсов. А если нужен ответ по сути вопроса - то неплохо было бы привести текст сообщения ошибки
#5 2023-12-02 21:17:44
Lis
Произошла ошибка загрузки скетча
avrdude: ser_open() can't set com-state for "\.com4"
Сталася помилка при вивантаженні скетча
#6 2023-12-03 09:48:04
г0cть
Гість
1. Неправильно выбран com-порт
2. Шнур не дата
3. Попробовать другой USB-порт
4. Нанка с CH340? Не установлены (или не тот драйвер) драйвера
5. В менеджере плат попробовать выбрать нанку с old bootloader
#7 2023-12-03 09:56:38
Lis
Порт Я выбираю тот который появляется пробовал разные  порты , тоже самое. Шнур может быть, обычный от телефона. А вот по поводу драйвера ,я установил ch340. Но я не нашел там никаких надписей. Может быть проблема с драйверами
#8 2023-12-03 16:20:24
г0cть
Гість
Lis пише:
Шнур может быть только для зарядки. Передача данных с ним работает?
#9 2023-12-03 18:59:56
Lis
Ну так и есть от зарядки
#10 2023-12-03 19:14:43
г0cть
Гість
Если шнур предназначен только для заряда - о какой прошивке тогда может идти речь?
#11 2023-12-04 11:21:40
Lis
Может быть,но с телефона инфа скидывается в комп
#12 2023-12-04 11:23:27
Lis
Есть возможность с помощью в настройке. За разумную плату
#13 2023-12-04 12:32:43
г0сть
Зареєстрований: 2022-06-09
Lis пише:
Вся "настройка" заключается в установке драйверов, конечно, при заведомо исправном оборудовании.
Выкладывайте скрины диспетчера устройств до подключения наны, после подключения, скрин из arduino ide - что выбираете перед заливкой кода.
Какая ОС, версия Arduino ide, что написано на чипах нанки?
#14 2023-12-04 13:47:14
Lis
Ок, Я возьму другой шнур и другой ноутбук и попробую всё заново, Я все делал по инструкции Gyvera,. Может надо с другого сайта IDE  скачать?
#15 2023-12-05 14:14:49
Lis
Взял другую nano с новым шнуром (с мини usb),подключил и с первого раза сразу получилось  провести тест blink. Доберусь до самой прошивки наливатора посмотрим что из этого получится
