#1 2015-11-23 14:32:59
ДмитрийZ
Зареєстрований: 2015-11-23
простой таймер - ткните носом, пожалуйста
для простого задания - включать вентилятор в WC после выключения света приобрел Нано и модуль реле. Мой уровень нулевой, как говорил Панда, но переключать светодиоды, моторчики я уже научился. А вот с этой простой задачей торможу, аж стыдно. Как контроллеру показать, что свет не просто выключен, а только что БЫЛ выключен? Или - как остановить loop после одного цикла? Массу интересного и понятного материала  по ардуино прочитал, и, как правило,  в самом интересном месте объяснения становятся туманны smile. Помогите выйти из депресняка!
#2 2015-11-23 17:50:23
ДмитрийZ
Re: простой таймер - ткните носом, пожалуйста
сделал вот так
const int ledPin =  11;
const int desireDelay = 5000;
  // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
   digitalWrite(ledPin, LOW);
   delay(desireDelay);
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
void loop() { }
предполагаю, будет критика. Хотелось бы все таки сделать правильно smile
#3 2015-11-23 19:30:27
ДмитрийZ
эта штука может и так работать, но мне таки интересно: как показать, что сигнал не просто выключен, а был выключен только что? И как правильно работать с millis - как оформить, что событие одноразовое, и должно длиться такое то время? Подскажите, где почитать подробно, пожалуйста.
#4 2015-11-24 00:33:44
vk
Зареєстрований: 2015-11-14
unsigned long desiredBeginDelay = 5000; //trigger's interval
unsigned long desiredEndDelay = 5000; //trigger's interval
unsigned long signalBeginTime = 0;   //0 - stop, millis() - begin interval
unsigned long signalEndTime = 0;   //0 - stop, millis() - begin interval
bool isTriggerTime(unsigned long beginTime, unsigned long interval) {
	bool result = false;
	if(beginTime > 0)
		result = (millis() - beginTime) >= interval;
	return result;
	delay(10); //set internal time > 10
	signalBeginTime = millis(); //start trigger at current time
	if(isTriggerTime(signalBeginTime, desiredBeginDelay)){
		signalEndTime = millis();
	if(isTriggerTime(signalEndTime, desiredEndDelay)){
		signalEndTime = 0;
#5 2015-11-24 00:56:44
vk
вообще-то правильней было бы сделать через типы, предоставив апи настроек событий и взаимодействия, чтоб не дублировать код но мне лень (:
#6 2015-11-25 18:04:40
ДмитрийZ
мне еще надо много читать, чтоб понять, что вы написали. Спасибо за помощь, но получилась та же история - в самых интересных местах комментариев то и нет sad . Я сделал вот так:
на лампе освещения реле с нормально замкнутыми. свет вкл - контакты разомк. свет выкл - реле вкл питание ардуине, исполняется вот такое
const int fan =  12;
int fanState = LOW;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 60000;
   pinMode(fan, OUTPUT);
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis  >= interval) {
      fanState = HIGH;
    } else {
      fanState = LOW;
    digitalWrite(fan, fanState);
#7 2015-11-25 23:37:57
vk
просто как таймер.
если в течении 6 секунд после выключения опять включить свет, то вентилятор перестанет работать.
а если свет не выключить то и не запустится вентиль.
идеально было бы чтоб свет и вентилятор сам включался и включался в зависимости от нахождения человека. а микроконтроллер работал постоянно, реагируя на какие либо события/прерывания. дальше можно прикрутить датчик дыма (для курящих) и уровня воды ....
#8 2018-06-09 16:22:33
Oleg88
Зареєстрований: 2018-06-09
Всем привет такой вопрос как по состоянию трех входов запустить три независимых таймера ?
#9 2018-06-09 16:59:46
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Oleg88 пише:
Библиотека EveryTimer поможет, если вам нужны не аппаратные таймеры.
#10 2019-01-15 17:16:57
хуй
Гість
хуй
сасай
быстро б**ь
#11 2019-01-15 17:22:26
онанист
Гість
я дрочу дрочу дрочу
и на лодочке лечу
спермой землю заливаю
с новым годом поздравляю
