Сторінки 1
В наявності два модулі JDY-40-V1.2. Всі режими від А0 до С4 працюють справно на обох модулях. Окрім режиму С5 (також на обох модулях). В цьому, останньому режимі, модуль повторює режим С2. Тобто, при замиканні відповідного вивода на передавачі - на приймачі, на відповідному виводі виникає короткочасний імпульс високого рівня. Але, експериментальним шляхом, було виявлене наступне явище. Якщо замкнути на постійній основі відповідний вивід на передавачі і при цьому знімати напругу живлення з модуля-передавача і подавати її знову, то приймач працює так як потрібно - в режимі інвертування сигналу на відповідному виводі.
От і питання, це який інший варіант прошивки чи помилка в підробленому коді?
Це баг, у мене також C5 повторював, якщо не помиляюсь, С3. Лише пару раз спрацював як повинен. В пошуках вирішення проблеми, окрім відгуків що у багатьох не працює той чи інший режим, так нічого і не знайшов. Китайці без зайвих питань повернули вартість модулів.
Сторінки 1
