#1 2015-11-12 08:06:56
kasumali
Зареєстрований: 2015-11-12
Противоугонное устройство на основе дактилоскопического датчика
Помогите пожалуйста запрограммировать реле через 13 пин. Я его подключил, но нужно нарисать код, чтобы он начал работать. Вот схема устройства
Есть код для работы датчика отпечатков пальцев(дактилоскопического датчика), и он работает, но нужно добавить код и для реле, чтобы после того как датчик отсканировал правильный отпечаток пальца на реле подавался сигнал, и далее включается лампочка (лампа вместо моторчика).
Это код для сканера отпечатков пальцев и в него нужно написать код для управления реле
#include <Adafruit_Fingerprint.h>
#include <SoftwareSerial.h>
int getFingerprintIDez();
// pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)
// pin #3 is OUT from arduino  (WHITE wire)
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("fingertest");
  // set the data rate for the sensor serial port
  finger.begin(57600);
  if (finger.verifyPassword()) {
    Serial.println("Found fingerprint sensor!");
  } else {
    Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
    while (1);
  Serial.println("Waiting for valid finger...");
void loop()                     // run over and over again
  delay(50);            //don't ned to run this at full speed.
uint8_t getFingerprintID() {
  uint8_t p = finger.getImage();
  switch (p) {
    case FINGERPRINT_OK:
      Serial.println("Image taken");
      break;
    case FINGERPRINT_NOFINGER:
      Serial.println("No finger detected");
      return p;
    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
      Serial.println("Communication error");
      return p;
    case FINGERPRINT_IMAGEFAIL:
      Serial.println("Imaging error");
      return p;
    default:
      Serial.println("Unknown error");
      return p;
  // OK success!
  p = finger.image2Tz();
  switch (p) {
      Serial.println("Image converted");
      break;
    case FINGERPRINT_IMAGEMESS:
      Serial.println("Image too messy");
      return p;
      return p;
    case FINGERPRINT_FEATUREFAIL:
      Serial.println("Could not find fingerprint features");
      return p;
    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE:
      return p;
    default:
      return p;
  // OK converted!
  p = finger.fingerFastSearch();
  if (p == FINGERPRINT_OK) {
    Serial.println("Found a print match!");
  } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
    return p;
  } else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) {
    Serial.println("Did not find a match");
    return p;
  } else {
    return p;
  // found a match!
  Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);
  Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);
// returns -1 if failed, otherwise returns ID #
int getFingerprintIDez() {
  if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1;
  // found a match!
  return finger.fingerID;
