#1 2022-05-13 11:45:32
Evhen
Зареєстрований: 2022-05-13
Пристрій що забазпечує обертання вала серводвигуна SG90 на 45 град.
Хто може здопомогти вирішити наступну задачу:
Задача: сворення автономного пристроя що забазпечує оберання вала серводвигуна SG90 на 45 град. від світлового сигнала та повертання на місце після зникнення сигнала.
Варіант комплета:
- Серводвигун SG90
- Акумулятор GEB502040 3.7V 380mAh
- PCM Модуль Заряда TP4056 5V
- LM393 Датчик інтенсивності світла фотодіод (3 pin)
- Включатель
- Arduino Pro Mini 5V
#2 2022-05-13 11:51:50
ard125
Зареєстрований: 2019-01-30
Re: Пристрій що забазпечує обертання вала серводвигуна SG90 на 45 град.
Так а у чому проблема? Що не виходить?
#3 2022-05-13 11:55:37
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Какие у вас проблемы с написанием программы?
#4 2022-05-13 12:09:12
Evhen
Я майже не програмую, інакще питань би, мабуть, не було, цікавить чим програмувати, та який може бути код?
#5 2022-05-13 12:17:24
ard125
Evhen пише:
Arduino IDE.
Evhen пише:
який може бути код?
Приблизно такий
if(рівень освітлення >=xxx) servo.write(ugol);
else servo.write(ugol);
#6 2022-05-13 12:33:56
Evhen
дякую, а як залити на Pro Mini?
#7 2022-05-13 12:47:41
ard125
#8 2022-05-13 15:15:22
г0сть
Гість
Если я правильно понял за датчик,то достаточно просто проверять наличие 1 на входе и поворачивать серву.
#9 2022-05-13 16:51:40
Evhen
ATtiny85 USB від Digispark підходить?
#10 2022-05-13 19:07:41
г0сть
Гість
подходит, но нужно уметь готовить тиньку с сервой
#11 2022-05-14 10:04:13
Krom
Гість
Evhen пише:
Варіант комплета:
- Серводвигун SG90
- Включатель
Для скидання краще таки робити нормальний скетч, ісе ж безпека
#12 2022-05-14 10:58:52
г0сть
Гість
Krom пише:
Ну да, SG90 страшная мясорубка  big_smile
#13 2022-05-14 12:33:28
Evhen
г0сть пише:
а можна докладніше? Чи ліпше взяти інший контролер?
#14 2022-05-14 12:44:27
г0сть
Гість
В отличие от обычной ардуины для тиньки с библиотеками под серву полная неразбериха. Нужно будет или писать самому или разбираться с существующим зоопарком.
#15 2022-05-14 13:11:33
Evhen
г0сть пише:
А який порадите контролер, аби уникнути можливих затиків?
#16 2022-05-14 13:12:55
г0сть
Гість
Чем указанный в #1 про мини не подходит?
#17 2022-05-14 14:52:58
Evhen
г0сть пише:
поки не знайшов в кого купити sad
#18 2022-05-14 15:03:43
г0сть
Гість
В интернете закончились?  smile
А тинька есть в наличии? Тогда пробуйте эту библиотеку https://github.com/digistump/DigisparkArduinoIntegration/tree/master/libraries/DigisparkSimpleServo
#19 2022-05-28 14:07:25
Evhen
Потрібно внести зміни в код, замість спрацювання 2-х серводвигунів від 2-х різних фотоелементів, потрібно спрацювання першого серводвигуна від першого блимання фотоелемента та спрацювання 2-го серводвигуна від другого блимання тогож фотоелемента.
#include "Servo.h"
#define servo     9
#define servo2    10
#define photo     A0
#define photoGnd  A1
#define photo2    A2
#define photoGnd2 A3
#define led       13
uint32_t  timer;
Servo myservo;
Servo myservo2;
  pinMode(photo, INPUT_PULLUP);
  pinMode(photoGnd, OUTPUT);
    pinMode(photo2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(photoGnd2, OUTPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
  digitalWrite(led, LOW);
  digitalWrite(photoGnd, LOW);
  digitalWrite(photoGnd2, LOW);
  myservo.attach(servo);
  myservo2.attach(servo2);
  myservo.write(10);myservo2.write(10);
  Serial.begin(9600);
  delay(500);
  timer = millis() + 2000;
  //Serial.println(analogRead(photo2));
  //delay(300);
  if (millis() >= timer) {
    timer += 2000;
    digitalWrite(led, HIGH);
    delay(10);
  if (analogRead(photo) <= 25) {
    myservo.write(100);
    delay(100);
  } else {
    if (analogRead(photo) >= 32) {
      myservo.write(10); delay(300);
    if (analogRead(photo2) <= 25) {
    myservo2.write(100);
    delay(100);
  } else {
    if (analogRead(photo2) >= 32) {
      myservo2.write(10); delay(300);
#20 2022-05-28 16:16:01
г0сть
Гість
Так что нужно то? Подсказка или готовый код? Если подсказывать то, например, можно так, заводишь переменную-счетчик и при каждом срабатывании датчика увеличиваешь на 1 ее значение. При нечетном значении включаешь первую серву, при четном - вторую. Или заводишь переменную-флаг, сработал датчик, флаг поднял, включил первую серву. Сработал опять датчик и флаг поднят - включаешь вторую серву, флаг сбрасываешь и так далее. Если нужен готовый код - что взамен?
#21 2022-05-28 17:46:19
Evhen
потрібен новий код
#22 2022-05-28 18:15:28
г0сть
Гість
Скільки?
