#1 2022-01-11 13:05:07
Feanor_fs
Зареєстрований: 2022-01-11
Питание мобильного проекта и измерение заряда.
Всем привет, прошу помощи в решении проблемы - как правильно организовать питание.
Проект может работать от сети (через БП 5В), но имеет аккумулятор, и некоторое время может работать в поле. Потребление до 200мА. Сейчас все организовано, как бы цепочкой, но такая схема имеет свои минусы.
схема поключения
https://www.dropbox.com/s/30h97lmsnyis2 … 1.jpg?dl=0
Например, когда происходит заряд аккумулятора, зарядное (хоть и имеет радиатор) сильно греется, т.к. вся нагрузка идет через него. К тому же, если произошел переразряд, то система вообще не стартует, т.к. зарядное почему-то выдает 0 на OUT.
Сейчас я попробовал перебросить провода в обход - нарисовал пунктиром, теперь конечно, стартует сразу, при подключении в розетку, и зарядка происходит. Там, правда есть разница потенциалов (с повышайки выходит 5,1В, а с БП - 5,0В) вроде не греется ничего. Вопрос в том - это нормально вообще так делать?
2й вопрос - как мерять уровень заряда аккумулятора через аналоговый вход ардуино? Я нарисовал синим и оранжевым теоретические провода, но так работать не будет, как я понимаю.
Между "-" акб и gnd на ардуино 2,5В разница
Между "+" акб и vin на ардуино 4,7В разница
3й вопрос - куда поставить выключатель? - на пути АКБ (чтобы не было саморязряда), но все равно будет работать при включении в сеть - это ок?
Остання редакція Feanor_fs (2022-01-11 13:06:41)
#2 2022-01-11 17:30:48
г0сть
Гість
Re: Питание мобильного проекта и измерение заряда.
Feanor_fs пише:
Для этих модулей это нормально. Нужно принудительно стартануть их после срабатывания защиты. Поищите в сети - доработка TP4056
Feanor_fs пише:
Объедините gnd
Feanor_fs пише:
Из этого набора слов ничего не понял
