#1 2021-12-24 11:13:35
RuDLeX
Зареєстрований: 2021-12-24
Проблема с дисплеем lcd 2004 i2c
Здраствуйте, недавно я купил себе дисплей и после покупки захотел его проверить, сделал небольшой код при котором на дисплее должен появляться символ который я нажал, но при нажатии на некоторые кнопки экран гаснет а на некоторых светится, никаких символов я не видел даже пробуя примеры библиотеки LiquidCrystal_I2C можете помочь
#include <Keypad.h>      // подключаем нашу библиотеку
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
const byte ROWS = 4; //число строк у нашей клавиатуры
const byte COLS = 4; //число столбцов у нашей клавиатуры
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  {'S','4','7','*'},                  //  здесь мы располагаем названия наших клавиш, как на клавиатуре,для удобства пользования
  {'O','5','8','0'},
  {'S','6','9','#'},
  {'I','B','C','D'}
byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //к каким выводам подключаем управление строками
byte colPins[COLS] = {9, 8, 7, 6}; //к каким выводам подключаем управление столбцами
//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
void setup(){
  Serial.begin(20, 4);
  lcd.begin(20, 4); // Инициализируем экран
  lcd.backlight();
void loop(){
  char customKey = customKeypad.getKey();
  if (customKey){
    Serial.println(customKey);
    lcd.setCursor(0,0);  //устанавливаем курсор
    lcd.write(customKey);
#2 2021-12-24 13:39:34
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Проблема с дисплеем lcd 2004 i2c
а проверить сначала без клавиатуры примерами из библиотеки слабо ?
клава тоже может быть накосяченная.
китайцы они такие))))
#3 2021-12-24 15:46:29
RuDLeX
vvr пише:
Клавиатур адекватно работала и до этого, и вообще как проверить экран если не использовать примеры из библиотеки?
#4 2021-12-24 17:05:29
г0сть
Гість
RuDLeX пише:
А чем примеры из библиотеки не устраивают?
#5 2021-12-24 20:17:28
RuDLeX
Ну я ими так же пробовал, у меня за все мои попытки на дисплее не было не одного символа
#6 2021-12-24 21:48:32
vvr
а контрастность крутили ?
#7 2021-12-24 21:48:37
г0сть
Гість
И теперь вы делаете вывод что проблема не в неисправном или неправильно подключенном дисплее, а в библиотеках?
#8 2021-12-24 21:49:50
г0сть
Гість
+ к контрастности - что говорит и2с сканер?
#9 2021-12-25 18:25:01
RuDLeX
vvr пише:
Да
#10 2021-12-25 18:44:51
RuDLeX
г0сть пише:
А что за сканер?
#11 2021-12-25 20:51:51
г0сть
Гість
В гугле забанили? https://bit.ly/3pr1mXy
#12 2021-12-25 23:17:53
RuDLeX
г0сть пише:
Я все равно пока об этом не знал
#13 2021-12-25 23:31:16
RuDLeX
г0сть пише:
Ну я знал что мой дисплей должен подключаться по такому адресу, может это не тот сканер или что?i2c-skaner-na-arduino-4.jpg
У меня так же как у них
#14 2021-12-25 23:42:40
vvr
у вас в первом посте в коде другой адрес указан
#15 2021-12-28 10:04:09
RuDLeX
vvr пише:
Я писал в тех поддержку arduino.ua, там наоборот предложили поменять на 0x27
#16 2021-12-28 10:06:05
RuDLeX
vvr пише:
И кстати у меня не так же как на картинке, у меня как раз "0x27"
#17 2021-12-28 10:46:01
vvr
адрес должен быть тот, который выдал вам сканер.
#18 2021-12-28 12:18:04
г0сть
Гість
Так все-таки у вас
RuDLeX пише:
или
RuDLeX пише:
#19 2022-02-26 04:06:15
ArduinoInter
Зареєстрований: 2022-02-26
Попробуйте для проверки работы дисплея использовать такой скетч
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);   // размерность экрана
void setup()
  lcd.init();
  lcd.backlight();                       // подсветка активация
  // курсор в начале первой строки
  lcd.setCursor(0, 3);                   // курсор в начале 4 строки
  lcd.print("Проверка");
void loop()
Скетч от такого дисплея lcd 2004a с I2C https://www.matematicus.ru/arduino/displej-lcd-2004a-s-i2c
