Доброго вечора.
Шановна спільнота - прошу вашої допомоги.
Підкажіть , будь- ласка, де шукати помилку...
Коротко - MEGA 2560 - по таймеру керує:
1. Вкл/Викл помпа, частота 3 min
2. Вкл/Викл реле, частота 140ms
3. Підрахунок RPM по датчику
4. Вимірювання температури двома датчиками
5. Вивід значень в порт, оновлення 1s
Ось код:
test RPM + temperature
#include <OneWire.h> //
#include <DallasTemperature.h> //
#define ONE_WIRE_BUS A0 // pin data sensor
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); // creer objects communication OneWire ( themperature)
DallasTemperature sensors(&oneWire); // done objects for DallasTemperature
uint8_t sensor1[8] = { 0x28, 0x5C, 0xC1, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x23}; // adress Sensor 1
uint8_t sensor2[8] = { 0x28, 0x20, 0xEA, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4E}; // adress Sensor 2
#define motorPin 46 // pin motor MOSFET/operation
#define Vcc_pin 3 // pin +5v Hall Sensor
#define SIG_pin 2 // pin signal Hall Sensor
#define C1_C_in 22 // C 1 Cold pin 22 R 1
#define C1_H_in 23 // C 1 Hot pin 23 R 2
#define C1_C_out 24 // C 1 Cold pin 24 R 3
#define C1_H_out 25 // C 1 Hot pin 25 R 4
#define C4_C_in 26 // C 4 Cold pin 26 R 5
#define C4_H_in 27 // C 4 Hot pin 27 R 6
#define C4_C_out 28 // C 4 Cold pin 28 R 7
#define C4_H_out 29 // C 4 Hot pin 29 R 8
#define C2_C_in 30 // C 2 Cold pin 30 R 9
#define C2_H_in 31 // C 2 Hot pin 31 R 10
#define C2_C_out 32 // C 2 Cold pin 32 R 11
#define C2_H_out 33 // C 2 Hot pin 33 R 12
#define C5_C_in 34 // C 5 Cold pin 34 R 13
#define C5_H_in 35 // C 5 Hot pin 35 R 14
#define C5_C_out 36 // C 5 Cold pin 36 R 15
#define C5_H_out 37 // C 5 Hot pin 37 R 16
#define C3_C_in 38 // C 3 Cold pin 38 R 17
#define C3_H_in 39 // C 3 Hot pin 39 R 18
#define C3_C_out 40 // C 3 Cold pin 40 R 19
#define C3_H_out 41 // C 3 Hot pin 41 R 20
#define C6_C_in 42 // C 6 Cold pin 42 R 21
#define C6_H_in 43 // C 6 Hot pin 43 R 22
#define C6_C_out 44 // C 6 Cold pin 44 R 23
#define C6_H_out 45 // C 6 Hot pin 45 R 24
#define RPM_INTERVAL 1000UL // update RPM
#define Pump_INTERVAL 60000UL // interval ON/OFF pump
#define Relay_INTERVAL 840UL // relay operation
#define SERIAL_SPEED 9600 // Speed serial (com-port)
volatile byte counter;
unsigned int rpm;
unsigned long passtime;
void isr()
//Each rotation, this interrupt function is run twice, so take that into consideration for
//calculating RPM
//Update count
counter++;
Serial.begin(SERIAL_SPEED);
// Hall sensor operation
pinMode(Vcc_pin, OUTPUT); // pin Hall sensor output
digitalWrite(Vcc_pin, HIGH); // pin Hall sensor VCC +5v
pinMode(SIG_pin, INPUT); // pin signal Hall sensor
attachInterrupt(0, isr, RISING); //Interrupts are called on Rise of Input
rpm = 0;
counter = 0;
passtime = 0; //Initialise the values
// pump
pinMode(motorPin, OUTPUT); // motor output
// relay
pinMode(C1_C_in, OUTPUT); // pin 22 output:
pinMode(C1_H_in, OUTPUT); // pin 23 output:
pinMode(C1_C_out, OUTPUT); // pin 24 output:
pinMode(C1_H_out, OUTPUT); // pin 25 output:
pinMode(C4_C_in, OUTPUT); // pin 26 output:
pinMode(C4_H_in, OUTPUT); // pin 27 output:
pinMode(C4_C_out, OUTPUT); // pin 28 output:
pinMode(C4_H_out, OUTPUT); // pin 29 output:
pinMode(C2_C_in, OUTPUT); // pin 30 output:
pinMode(C2_H_in, OUTPUT); // pin 31 output:
pinMode(C2_C_out, OUTPUT); // pin 32 output:
pinMode(C2_H_out, OUTPUT); // pin 33 output:
pinMode(C5_C_in, OUTPUT); // pin 34 output:
pinMode(C5_H_in, OUTPUT); // pin 35 output:
pinMode(C5_C_out, OUTPUT); // pin 36 output:
pinMode(C5_H_out, OUTPUT); // pin 37 output:
pinMode(C3_C_in, OUTPUT); // pin 38 output:
pinMode(C3_H_in, OUTPUT); // pin 39 output:
pinMode(C3_C_out, OUTPUT); // pin 40 output:
pinMode(C3_H_out, OUTPUT); // pin 41 output:
pinMode(C6_C_in, OUTPUT); // pin 42 output:
pinMode(C6_H_in, OUTPUT); // pin 43 output:
pinMode(C6_C_out, OUTPUT); // pin 44 output:
pinMode(C6_H_out, OUTPUT); // pin 45 output:
// Turn relay OFF ;
digitalWrite(C1_C_in, HIGH); // R 1 OFF
digitalWrite(C1_H_in, HIGH); // R 2 OFF
digitalWrite(C1_C_out, HIGH); // R 3 OFF
digitalWrite(C1_H_out, HIGH); // R 4 OFF
digitalWrite(C4_C_in, HIGH); // R 5 OFF
digitalWrite(C4_H_in, HIGH); // R 6 OFF
digitalWrite(C4_C_out, HIGH); // R 7 OFF
digitalWrite(C4_H_out, HIGH); // R 8 OFF
digitalWrite(C2_C_in, HIGH); // R 9 OFF
digitalWrite(C2_H_in, HIGH); // R 10 OFF
digitalWrite(C2_C_out, HIGH); // R 11 OFF
digitalWrite(C2_H_out, HIGH); // R 12 OFF
digitalWrite(C5_C_in, HIGH); // R 13 OFF
digitalWrite(C5_H_in, HIGH); // R 14 OFF
digitalWrite(C5_C_out, HIGH); // R 15 OFF
digitalWrite(C5_H_out, HIGH); // R 16 OFF
digitalWrite(C3_C_in, HIGH); // R 17 OFF
digitalWrite(C3_H_in, HIGH); // R 18 OFF
digitalWrite(C3_C_out, HIGH); // R 19 OFF
digitalWrite(C3_H_out, HIGH); // R 20 OFF
digitalWrite(C6_C_in, HIGH); // R 21 OFF
digitalWrite(C6_H_in, HIGH); // R 22 OFF
digitalWrite(C6_C_out, HIGH); // R 23 OFF
digitalWrite(C6_H_out, HIGH); // R 24 OFF
// update RPM;
static unsigned long prevRpmTime = 0;
if(millis() - prevRpmTime > RPM_INTERVAL){
prevRpmTime = millis();
detachInterrupt(0); //Interrupts are disabled
rpm = 60*1000/(millis() - passtime)*counter;
passtime = millis();
counter = 0;
attachInterrupt(0, isr, RISING); //Restart the interrupt processing
Serial.print("Reading - RPM = ");
Serial.println(rpm);
sensors.requestTemperatures(); //temp C print
Serial.print("Sensor 1: ");
printTemperature(sensor1);
Serial.print("Sensor 2: ");
printTemperature(sensor2);
Serial.println();
// time motor
static unsigned long prevPumpTime = 0;
if(millis() - prevPumpTime > Pump_INTERVAL){
prevPumpTime = millis();
digitalWrite(motorPin, HIGH);
}else{
digitalWrite(motorPin, LOW);
// RELAY operation
static unsigned long prevRelayTime = 0; // save the time of the last switch
if(millis() - prevRelayTime > Relay_INTERVAL) { //check whether the required interval has passed, if so
prevRelayTime = millis();
// C1_H+C3_C - 1
if(millis() - prevRelayTime > 0*Relay_INTERVAL/6&&millis() - prevRelayTime < 1*Relay_INTERVAL/6) {
digitalWrite(C2_C_in, HIGH); // 30 OFF
digitalWrite(C2_H_out, HIGH); // 33 OFF
digitalWrite(C3_C_out, HIGH); // 40 OFF
digitalWrite(C6_H_in, HIGH); // 43 OFF
digitalWrite(C6_H_out, HIGH); // 45 OFF
digitalWrite(C1_H_in , LOW); // 23 ON
digitalWrite(C1_H_out, LOW); // 25 ON
digitalWrite(C4_C_out, LOW); // 28 ON
digitalWrite(C3_C_in, LOW); // 38 ON
digitalWrite(C3_H_out, LOW); // 41 ON
// C2_H+C4_C - 2
if(millis() - prevRelayTime > 1*Relay_INTERVAL/6&&millis() - prevRelayTime < 2*Relay_INTERVAL/6) {
digitalWrite(C1_H_in, HIGH); // 23 OFF
digitalWrite(C1_H_out, HIGH); // 25 OFF
digitalWrite(C4_C_out, HIGH); // 28 OFF
digitalWrite(C3_C_in, HIGH); // 38 OFF
digitalWrite(C3_H_out, HIGH); // 41 OFF
digitalWrite(C4_C_in, LOW); // 26 ON
digitalWrite(C4_H_out, LOW); // 29 ON
digitalWrite(C2_H_in, LOW); // 31 ON
digitalWrite(C2_H_out, LOW); // 33 ON
digitalWrite(C5_C_out, LOW); // 36 ON
// C3_H+C5_C - 3
if(millis() - prevRelayTime > 2*Relay_INTERVAL/6&&millis() - prevRelayTime < 3*Relay_INTERVAL/6) {
digitalWrite(C4_C_in, HIGH); // 26 OFF
digitalWrite(C4_H_out, HIGH); // 29 OFF
digitalWrite(C2_H_in, HIGH); // 31 OFF
digitalWrite(C5_C_out, HIGH); // 36 OFF
digitalWrite(C5_C_in, LOW); // 34 ON
digitalWrite(C5_H_out, LOW); // 37 ON
digitalWrite(C3_H_in, LOW); // 39 ON
digitalWrite(C6_C_out, LOW); // 44 ON
// C4_H+C6_C - 4
if(millis() - prevRelayTime > 3*Relay_INTERVAL/6&&millis() - prevRelayTime < 4*Relay_INTERVAL/6) {
digitalWrite(C5_C_in, HIGH); // 34 OFF
digitalWrite(C5_H_out, HIGH); // 37 OFF
digitalWrite(C3_H_in, HIGH); // 39 OFF
digitalWrite(C6_C_out, HIGH); // 44 OFF
digitalWrite(C1_C_out, LOW); // 24 ON
digitalWrite(C4_H_in, LOW); // 27 ON
digitalWrite(C6_C_in, LOW); // 42 ON
digitalWrite(C6_H_out, LOW); // 45 ON
// C5_C+C1_C - 5
if(millis() - prevRelayTime > 4*Relay_INTERVAL/6&&millis() - prevRelayTime < 5*Relay_INTERVAL/6) {
digitalWrite(C1_C_out, HIGH); // 24 OFF
digitalWrite(C4_H_in, HIGH); // 27 OFF
digitalWrite(C6_C_in, HIGH); // 42 OFF
digitalWrite(C1_C_in, LOW); // 22 ON
digitalWrite(C2_C_out, LOW); // 32 ON
digitalWrite(C5_H_in, LOW); // 35 ON
// C6_H+C2_C - 6
if(millis() - prevRelayTime > 5*Relay_INTERVAL/6&&millis() - prevRelayTime < 6*Relay_INTERVAL/6) {
digitalWrite(C1_C_in, HIGH); // 22 OFF
digitalWrite(C2_C_out, HIGH); // 32 OFF
digitalWrite(C5_H_in, HIGH); // 35 OFF
digitalWrite(C2_C_in, LOW); // 30 ON
digitalWrite(C3_C_out, LOW); // 40 ON
digitalWrite(C6_H_in, LOW); // 43 ON
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
Serial.print(tempC);
Serial.print((char)176);
Serial.print(" °C/ ");
Проблеми
1, При компілюванні - з компа - видає помилку у формулі RPM; - з ноута - все нормально...
2, зависають реле на 5-му "блоці" - // C5_C+C1_C - 5 -далі реле ( всі ) не працюють -висить
3, Виводить дані з оновленням в одну сек - добре, температура -добре, але показники RPM - при нерухомому валі - RPM = 30568
при обертанні валу рукою - приблизно 1 об/сек - датчик спрацьовує 1 раз - RPM - 60000+
В яку сторону копати? щоб було нормально...
Я сам не програміст і не вчусь, просто задумав зробити одну "штукенвію" так що прийшлось...
Буду дуже вдячний за будь-яку допомогу.
На глінтвейн, на здоров"я, буду просто зобовязаний підкинути
Дякую всім.
Остання редакція olegxter (2021-12-08 21:50:29)
а не смущает, что заокеанский пионер, особо не смыслящий в программировании, использует библиотеку с почти секундными задержками ?
В яку сторону копати? - копать в сторону переписывания программы с нуля (полное техзадание и денёг на несколько коньяков)
Доброго дня.
Я не "особо не смыслящий" я скоріше зовсім... це мій 5 скетч))) iз // delay // все супер але тільки реле, від температури можу відказатись, але від RPM - ну просто ніяк....
Не заокеанський, та не піонер
Я тут у Івано-Франківську.
Про коньяк - не питання, скільки і куда?
Підозріваю проблема саме з Dallas - швидкість оновлення 750ms ? так? - тому і йде конфлікт з мілліс?, так якщо запускати без датчиків ( закоментувати ) то реле працює , з датчиком обертів - та сама проблема.
Трохи не точно описав із самого початку:
Цикл
Блок 1 - ON 140ms / OFF
Блок 2 - ON 140ms / OFF
Блок 3 - ON 140ms / OFF
Блок 4 - ON 140ms / OFF
Блок 5 - ON 140ms / OFF
Блок 6 - ON 140ms / OFF
Буду вдячний ![]()
Остання редакція olegxter (2021-12-08 10:23:16)
Помилки легше шукати, а код простіше трактувати, якщо розбити задачу на підзадачі, у Вашому випадку це взагалі - просто необхідно. Почати можна з вимірювання RPM. В програмі використовується переривання по передньому фронту (зміна сигналу з 0 на 1) - "attachInterrupt(0, isr, RISING);", щоб спрацювало правильно треба підтримувати 0 у вихідному стані (без обертання). Вихід датчика треба "підтягнути" до 0 (підключити через резистор 10-20К), чи зроблено це?
Значит комп умнее ноута.
Доброго вечора.
Так підтягнутий... стоїть модуль KY-003
Припустимо Ви праві, скільки імпульсів очікується на один оберт?
Рекомендація: Прибрати модуль KY-003, використати "голий" сенсор (3144 чи подібний), між виводами Vcc та Out -> резистор 10-20k.
Код для перевірки (у pulsesPerRound підставити кіл-ть імпульсів на 1 повний оберт):
volatile uint16_t count;
volatile uint16_t rps;
const uint8_t pulsesPerRound = 1; /* Number of pulses per one round */
void initExternalInterrupt0(void)
EICRA |= (1 << ISC00) | (1 << ISC01); /* The rising edge of INT0 generates an interrupt request */
EIMSK |= (1 << INT0); /* INT0: External Interrupt Request 0 Enable*/
void initTimer1(void)
TCCR1A = 0x00; /* Normal mode */
TCCR1B = 0b00001101; /* SET "1024" prescaler */
TIMSK1 = 0b00000010; /* Enable Output Compare A Match Interrupt */
OCR1A = 15625; /* Ticks per 1 second at 16MHz */
ISR(INT0_vect)
count++; /* Increment pulses count */
EIFR |= (1 << INTF0); /* Clear interrupt flag */
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
rps = count; /* Number of round per second */
count = 0;
void setup()
Serial.begin(9600);
initExternalInterrupt0();
initTimer1();
sei();
Serial.print("RPM = ");
Serial.println(rps * 60 / pulsesPerRound); /* RPM = RPS*60 / Pulses per round */
_delay_ms(1000);
}Рекомендація: Прибрати модуль KY-003, використати "голий" сенсор (3144 чи подібний), між виводами Vcc та Out -> резистор 10-20k.
volatile uint16_t count; volatile uint16_t rps; const uint8_t pulsesPerRound = 1; /* Number of pulses per one round */ void initExternalInterrupt0(void) { EICRA |= (1 << ISC00) | (1 << ISC01); /* The rising edge of INT0 generates an interrupt request */ EIMSK |= (1 << INT0); /* INT0: External Interrupt Request 0 Enable*/ } void initTimer1(void) { TCCR1A = 0x00; /* Normal mode */ TCCR1B = 0b00001101; /* SET "1024" prescaler */ TIMSK1 = 0b00000010; /* Enable Output Compare A Match Interrupt */ OCR1A = 15625; /* Ticks per 1 second at 16MHz */ } ISR(INT0_vect) { count++; /* Increment pulses count */ EIFR |= (1 << INTF0); /* Clear interrupt flag */ } ISR(TIMER1_COMPA_vect) { rps = count; /* Number of round per second */ count = 0; } void setup() { Serial.begin(9600); initExternalInterrupt0(); initTimer1(); sei(); } void loop() { Serial.print("RPM = "); Serial.println(rps * 60 / pulsesPerRound); /* RPM = RPS*60 / Pulses per round */ _delay_ms(1000); }
Доброго дня.
Дякую за підказку за код.... трохи пізніше перевірю - відпишу
Если модуль "черный" то он и так голый, достаточно добавить резистор. Если красный - то смотреть к какому выходу подключен, аналоговый или цифровой.
Код для перевірки ...
Зачем такие сложности. Код ТС тоже вполне подойдет. Нужно только правильно разобраться с формулой.
Так, дійсно, може спрацювати проста заміна рядка:
на рядок:
PORTD |= 1 << PD2; // Internal Pull-up
Навіть без додаткового резистора може спрацювати.
на рядок:
Тогда уж лучше заменить INPUT на INPUT_PULLUP, чтобы не было в коде мешанины.
akapulko пише:Так, дійсно, може спрацювати проста заміна рядка:
на рядок:
PORTD |= 1 << PD2; // Internal Pull-upТогда уж лучше заменить INPUT на INPUT_PULLUP, чтобы не было в коде мешанины.
Достаточно в формуле заменить 60*1000 на 60000 и не заниматься фигней
akapulko пише:Рекомендація: Прибрати модуль KY-003, використати "голий" сенсор (3144 чи подібний), між виводами Vcc та Out -> резистор 10-20k.
akapulko пише:Код для перевірки ...
Доброго вечора.
Модуль - чорний, датчик 3144EUA-S, резистор 680 Ом та лед індикатор,без поля - на виході HIGH. при набллиженні магніта до датчика - загоряється лед
Остання редакція olegxter (2021-12-09 23:52:33)
D:Arduinofull_relayR_millis_RPM_modR_millis_RPM_mod.ino: In function 'void loop()':
D:Arduinofull_relayR_millis_RPM_modR_millis_RPM_mod.ino:168:10: warning: integer overflow in expression [-Woverflow]
Скетч використовує 7976 байтів (3%) місця зберігання для програм. Межа 253952 байтів.
Глобальні змінні використовують 346 байтів (4%) динамічної пам’яті, залишаючи 7846 байтів для локальних змінних. Межа 8192 байтів.
Повідомлення про помилку
Honey пише:akapulko пише:Так, дійсно, може спрацювати проста заміна рядка:
на рядок:
Змінив рядок, змінив формулу - стало значно краще
RPM=0 тільки деколи проскакує = 30861
Ще раз, я дав робочий (апробований з сенсором 3144) шматок коду для перевірки Вашої апаратної частини з RPM (резистор додавати не обов'язково):
ISR(INT0_vect)
count = 0;
void setup()
PORTD |= (1 << PD2);
Serial.begin(9600);
initTimer1();
sei();
_delay_ms(1000);
}Вам лише потрібно підставити своє значення pulsesPerRound (зараз там 1) - кількість імпульсів за один повний оберт (скільки магнітів на роторі?). Якщо все запрацює - просто вставте робочий код замість ваших шматків коду з RPM. Ще одне, погана ідея живити сенсор від I/O піна (у вас це 3 рядки: #define Vcc_pin 3 // pin +5v Hall Sensor, pinMode(Vcc_pin, OUTPUT); // pin Hall sensor output та digitalWrite(Vcc_pin, HIGH); // pin Hall sensor VCC +5v), просто підключіть вивід сенсора Vcc (+5В) до однойменного вивода на платі.
Якщо ви дійсно
я жив і працював у Франції довго ))), в Solidworks працюю теж на en/fr - привичка)
то не важко було б перекласти попередження та почитати про типи даних https://doc.arduino.ua/ru/prog/Int
Якщо у вас на валу один гамніт, то я б вашу функцію isr()
записав би у такому вигляді
void isr() {
rpm=60/((float)(micros()-passtime)/1000000);
passtime=micros();
}Відповідно у loop формулу rpm і наступну строку закоментувати/видалити
У такому разі RISING треба замінити на FALLING
volatile uint16_t count; volatile uint16_t rps; const uint8_t pulsesPerRound = 1; /* Number of pulses per one round */ void initExternalInterrupt0(void) { EICRA |= (1 << ISC00) | (1 << ISC01); /* The rising edge of INT0 generates an interrupt request */ EIMSK |= (1 << INT0); /* INT0: External Interrupt Request 0 Enable*/ } void initTimer1(void) { TCCR1A = 0x00; /* Normal mode */ TCCR1B = 0b00001101; /* SET "1024" prescaler */ TIMSK1 = 0b00000010; /* Enable Output Compare A Match Interrupt */ OCR1A = 15625; /* Ticks per 1 second at 16MHz */ } ISR(INT0_vect) { count++; /* Increment pulses count */ EIFR |= (1 << INTF0); /* Clear interrupt flag */ } ISR(TIMER1_COMPA_vect) { rps = count; /* Number of round per second */ count = 0; } void setup() { PORTD |= (1 << PD2); Serial.begin(9600); initExternalInterrupt0(); initTimer1(); sei(); } void loop() { Serial.print("RPM = "); Serial.println(rps * 60 / pulsesPerRound); /* RPM = RPS*60 / Pulses per round */ _delay_ms(1000); }Вам лише потрібно підставити своє значення pulsesPerRound (зараз там 1) - кількість імпульсів за один повний оберт (скільки магнітів на роторі?). Якщо все запрацює - просто вставте робочий код замість ваших шматків коду з RPM. Ще одне, погана ідея живити сенсор від I/O піна (у вас це 3 рядки: #define Vcc_pin 3 // pin +5v Hall Sensor, pinMode(Vcc_pin, OUTPUT); // pin Hall sensor output та digitalWrite(Vcc_pin, HIGH); // pin Hall sensor VCC +5v), просто підключіть вивід сенсора Vcc (+5В) до однойменного вивода на платі.
Доброго дня. Дякую, дуже дякую - код спробую сьогодні - відпишу, на платі вже не залишилось вільних +5 тому прийшлось додавати...
Взагалі ідея була замінити реле на симістор + оптопара + повіcити все це на регістр 74НС595 ...
Але то наступний крок.
Остання редакція olegxter (2021-12-10 09:44:15)
