#1 2021-11-23 15:55:04
BigBlackOwl
З КИЕВ
Зареєстрований: 2020-03-14
Как считывать заряд акб на ESP32
esp32-7.pngУ меня ESP wroom 32 dev kit1 http://developer.alexanderklimov.ru/arduino/esp32/
К пину 36 (VP) подключил 1н 18650 4,22В через делитель напряжения.
Показывает чушь: заряд 100% и заряд акб 4,2В.
Ок, поставил акб с зарядом 3,45В, все равно, показывает то же самое, как только не менял значения, ничего не помогает. Пины тоже пробовал разные 33-36.
#include <driver/adc.h>
float battery_read()
    //read battery voltage per %
    long sum = 0;                  // sum of samples taken
    float voltage = 0.0;           // calculated voltage
    float output = 0.0;            //output value
    const float battery_max = 4.22; //maximum voltage of battery
    const float battery_min = 3.0; //minimum voltage of battery before shutdown
    float R1 = 50190.0; // resistance of R1 (100K)
    float R2 = 16730.0;  // resistance of R2 (10K)
    for (int i = 0; i < 500; i++)
        sum += adc1_get_voltage(ADC1_CHANNEL_0);
        delayMicroseconds(1000);
    // calculate the voltage
    voltage = sum / (float)500;
    voltage = (voltage * 1.1) / 4096.0; //for internal 1.1v reference
    // use if added divider circuit
    voltage = voltage / (R2/(R1+R2));
    //round value by two precision
    voltage = roundf(voltage * 100) / 100;
    Serial.print("voltage: ");
    Serial.println(voltage, 2);
    output = ((voltage - battery_min) / (battery_max - battery_min)) * 100;
    if (output < 100)
        return output;
    else
        return 100.0f;
void setup()
    adc1_config_width(ADC_WIDTH_12Bit);
    adc1_config_channel_atten(ADC1_CHANNEL_0, ADC_ATTEN_0db); //set reference voltage to internal
    Serial.begin(115200);
void loop()
    Serial.print("Battery Level: ");
    Serial.println(battery_read(), 2);
    delay(1000);
Остання редакція BigBlackOwl (2021-11-23 17:11:50)
#2 2021-11-23 17:13:18
BigBlackOwl
З КИЕВ
Re: Как считывать заряд акб на ESP32
Вот плата
#3 2021-11-23 20:32:25
BigBlackOwl
З КИЕВ
#4 2021-11-23 21:13:42
г0сть
Гість
При ваших номиналах делителя попробуйте ADC_ATTEN_DB_2_5
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/adc.html#adc-calibration
#5 2021-11-23 23:47:17
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
А вас не смущает "for internal 1.1v reference" ?
Остання редакція renoshnik (2021-11-23 23:52:44)
#6 2021-11-25 13:33:51
BigBlackOwl
З КИЕВ
Решено. Нашел вариант который работает. добавил пару фильтров и готово. Значения прыгают в диапазоне 0,02В.
adc.attach(33); /// пин
 #include "Arduino.h"
 #include <ESP32AnalogRead.h>
 ESP32AnalogRead adc;
 void setup()
     adc.attach(33);
 void loop()
     delay(50);
     Serial.println("Voltage = "+String(adc.readVoltage()));
