#1 2021-11-22 23:21:01
Alonewooolf
Зареєстрований: 2020-05-23
Опять вопрос о функциях
const int sampleWindow = 50; // время выборки значений mS (50 mS = 20Hz)
unsigned int sample;
void setup()
   Serial.begin(9600);
void loop()
   unsigned long startMillis= millis();
   unsigned int peakToPeak = 0;   // размах колебаний
   unsigned int signalMax = 0;
   unsigned int signalMin = 1024;
   // собираем данные на протяжении 50 mS
   while (millis() - startMillis < sampleWindow)
      sample = analogRead(0);
      if (sample < 1024)
         if (sample > signalMax)
            signalMax = sample;  // сохранение максимального значения
         else if (sample < signalMin)
            signalMin = sample;  // сохранение минимального значения
   peakToPeak = signalMax - signalMin;  // max - min = размах колебаний
   Serial.println(peakToPeak);
Имеем код.  Хочется вызывать в других участках кода (peakToPeak).
Как правильно? Я думаю это все завернуть в функцию например void zvuk().
Void loop()
zvuk();
Оно будет рак работать в void loop() или других функциях, главная задача получать  значения (peakToPeak)????
#2 2021-11-23 01:13:07
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Re: Опять вопрос о функциях
Можно двумя способами:
unsigned int zvuk() {
 // some code
 return signalMax - signalMin;
 unsigned int peakToPeak;
 peakToPeak = zvuk();
или
void zvuk() {
 // some code
 zvuk();
Первый вариант более "правильный", а второй сгенерирует более компактный и быстрый код, что для мк важнее.
#3 2021-11-23 11:30:37
Alonewooolf
Honey пише:
 // some code
или
void zvuk() {
 // some code
 zvuk();
Спасибо!!!! второе мне больше нравится, завтра попробую в компиляторе это все.
#4 2021-11-26 10:58:41
Alonewooolf
Возник вопрос: почему транзистор полностью не закрывается у меня, подключал в режиме ключа подавал напряжение на сток к истоку была подключена лампочка, и она просто горит на треть накала, потом на затвор подключал ардуинку, скетч просто блинк, оно работает мигает, но лампочка не полностью тухнет. Транзистор брал ирф какой-то, думал что то с транзистором, подключал кт315, тоже самое и ещё парочку транзисторов, результат один и тотже, на переходах бежит напряжение. Брал другой БП, результат тот же, подключал по классических схемах ключей. Ничего не пойму почему так???
Заранее благодарю за ответ.
#5 2021-11-26 16:07:42
akapulko
Гість
Пишите в Нобелевский комитет! )
А по-серьезному, схема включения нужна
#6 2021-11-26 21:10:38
Honey
З Київ
Нагрузка подключается к стоку, а к истоку подключается GND для n-канального, VCC для p-канального.
#7 2021-11-27 12:17:28
Alonewooolf
Не пойму как сюда картинку загрузить.
И это как так нагрузку к стоку, а землю к истоку?
Я ардуино подключаю через резистор к затвору, к плюсу нагрузку с нагрузки провод идёт к стоку и выходит через исток. Между базой и истоком стоит резистор.
#8 2021-11-27 12:21:24
Alonewooolf
#9 2021-11-27 18:54:54
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
надо ещё резистор 100 ом между затвором и 9 пином
#10 2021-11-27 20:48:39
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
vvr пише:
Зачем ?
#11 2021-11-27 21:36:58
vvr
В разрыв цепи затвора также рекомендуется ставить резистор номиналом 50-150 Ом, для предотвращения кратковременных выбросов тока и защиты вывода микроконтроллера.
