#1 2021-11-08 21:36:39
Eugene
Зареєстрований: 2021-11-08
Требуется разработка системы мониторинга климата помещений
Требуется разработка системы мониторинга температуры и влажности производственных помещений,
работающая на базе датчиков, подключенных к общей сети wifi предприятия (или отдельной сети), желательно с локальным сервером хранения и обработки данных.
Предпочтительный вариант - сервер Orange-pi с Domoticz + Grafana, на котором уже можно будет настроить уведомления и частоту проб.
Планируется установка 5-10 датчиков в различных производственных помещениях, удаленных друг от друга на 20-30м.
#2 2021-11-09 00:17:52
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Re: Требуется разработка системы мониторинга климата помещений
Могу предложить простое и практически уже готовое решение на проводах (двухпарная витая пара), даже сами можете сделать.
1. Orange-pi с OWFS
2. Мастер 1-wire
3. DS18B20
4. Датчик влажности соорудить из DS2450 + аналоговый датчик влажности (или на базе той же платки но с другой прошивкой + DHT22/AM2302)
#3 2021-11-11 13:26:39
Eugene
Давайте, обсудим.
Проводной вариант более надежен.
Есть пра вопросов:
- Получится при этом сигналы завести в Domoticz или другую платформу для ведения истории измерений?
- Если датчики будут находится в разных зданиях, нужно будет ставить Opi в каждом здании или тянуть провода по улице?
#4 2021-11-11 16:36:20
Honey
З Київ
1. Да, domoticz работает с 1-wire - https://www.domoticz.com/wiki/1Wire как через модули ядра так и через OWFS, второй вариант предпочтительнее.
2. Для 1-wire рекомендуется топология "шина с очень короткими ответвлениями", если такую сможете организовать по всем своим зданиям общей длиной метров до 100, то должно работать. Можно делать несколько шин и тянуть их в разные стороны от сервера, тогда на каждую шину нужен свой мастер, мастеру нужен отдельный UART, например на Raspberry Pi 4 доступно 5 хардварных UART.
#5 2021-11-11 22:45:17
Eugene
Такой вариант подходит, давайте обсудим в деталях в ЛС или по телефону.
