#1 2021-10-25 10:35:54
Nifedch
Зареєстрований: 2021-10-25
Помогите разобраться с вызовом обработчика прерывания TIM0_OVF_vect
// the setup routine runs once when you press reset:
  //конфигурация микроконтроллера
  DDRB=0x03;    //настройка 0-го и 1-го пина порта В на выход
  GIMSK=0x40;   //разрешение внешнего прерывания INT0
  MCUCR=0x03;   //генерация внешнего прерывания по нарастающему фронту сигнала на выходе INT0
  GIFR=0x00;    //сброс флагов внешнего прерывания INT0
  TIMSK=0x02;   //разрешение по переполнению таймера / счетчика T0
  TIFR=0x00;    //сброс флагов прерываний таймера / счетчика T0
  sei();    //глобальное разрешение прерываний
// the loop routine runs over and over again forever:
  ISR (INT0_vect) {
    PORTB=0x03;   //установка 0-го и 1-го пина в единицу
    TCNT0=0x64;   //записываем значение 100 в счетный регистр для формирования импульса 5мс на выходах порта В
    TCCR0B=0x02;    //запускаем таймер / счетчик Т0
  ISR (TIMER0_OVF_vect) {
    PORTB=0x03;   //установка 0-го и 1-го пина в ноль
    TCCR0B=0x00;    //остановка таймер / счетчик Т0
Первое прерывание ISR (INT0_vect) он нормально компилирует а на второе прерывание ISR (TIMER0_OVF_vect) выдает ошибку:
Arduino: 1.8.16 (Windows 10), Плата:"Digispark (Default - 16.5mhz)"
C:Program Files (x86)Arduinoarduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:Program Files (x86)Arduinohardware -hardware C:Users-//-AppDataLocalArduino15packages -tools C:Program Files (x86)Arduinotools-builder -tools C:Program Files (x86)Arduinohardwaretoolsavr -tools C:Users-//-AppDataLocalArduino15packages -built-in-libraries C:Program Files (x86)Arduinolibraries -libraries C:Users-//-DocumentsArduinolibraries -fqbn=digistump:avr:digispark-tiny -ide-version=10816 -build-path C:Users-//-AppDataLocalTemparduino_build_949308 -warnings=none -build-cache C:Users-//-AppDataLocalTemparduino_cache_471186 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.micronucleus.path=C:Users-//-AppDataLocalArduino15packagesdigistumptoolsmicronucleus2.0a4 -prefs=runtime.tools.micronucleus-2.0a4.path=C:Users-//-AppDataLocalArduino15packagesdigistumptoolsmicronucleus2.0a4 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:Users-//-AppDataLocalArduino15packagesarduinotoolsavr-gcc4.8.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-4.8.1-arduino5.path=C:Users-//-AppDataLocalArduino15packagesarduinotoolsavr-gcc4.8.1-arduino5 -verbose F:TahoTaho.ino
C:Program Files (x86)Arduinoarduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:Program Files (x86)Arduinohardware -hardware C:Users-//-AppDataLocalArduino15packages -tools C:Program Files (x86)Arduinotools-builder -tools C:Program Files (x86)Arduinohardwaretoolsavr -tools C:Users-//-AppDataLocalArduino15packages -built-in-libraries C:Program Files (x86)Arduinolibraries -libraries C:Users-//-DocumentsArduinolibraries -fqbn=digistump:avr:digispark-tiny -ide-version=10816 -build-path C:Users-//-AppDataLocalTemparduino_build_949308 -warnings=none -build-cache C:Users-//-AppDataLocalTemparduino_cache_471186 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.micronucleus.path=C:Users-//-AppDataLocalArduino15packagesdigistumptoolsmicronucleus2.0a4 -prefs=runtime.tools.micronucleus-2.0a4.path=C:Users-//-AppDataLocalArduino15packagesdigistumptoolsmicronucleus2.0a4 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:Users-//-AppDataLocalArduino15packagesarduinotoolsavr-gcc4.8.1-arduino5 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-4.8.1-arduino5.path=C:Users-//-AppDataLocalArduino15packagesarduinotoolsavr-gcc4.8.1-arduino5 -verbose F:TahoTaho.ino
Using board 'digispark-tiny' from platform in folder: C:Users-//-AppDataLocalArduino15packagesdigistumphardwareavr1.6.7
Using core 'tiny' from platform in folder: C:Users-//-AppDataLocalArduino15packagesdigistumphardwareavr1.6.7
Detecting libraries used...
"C:\Users\-//-\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.8.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -mmcu=attiny85 -DF_CPU=16500000L -DARDUINO=10816 -DARDUINO_AVR_DIGISPARK -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\-//-\AppData\Local\Arduino15\packages\digistump\hardware\avr\1.6.7\cores\tiny" "-IC:\Users\-//-\AppData\Local\Arduino15\packages\digistump\hardware\avr\1.6.7\variants\digispark" "C:\Users\-//-\AppData\Local\Temp\arduino_build_949308\sketch\Taho.ino.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\Users\-//-\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.8.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -w -x c++ -E -CC -mmcu=attiny85 -DF_CPU=16500000L -DARDUINO=10816 -DARDUINO_AVR_DIGISPARK -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\-//-\AppData\Local\Arduino15\packages\digistump\hardware\avr\1.6.7\cores\tiny" "-IC:\Users\-//-\AppData\Local\Arduino15\packages\digistump\hardware\avr\1.6.7\variants\digispark" "C:\Users\-//-\AppData\Local\Temp\arduino_build_949308\sketch\Taho.ino.cpp" -o "C:\Users\-//-\AppData\Local\Temp\arduino_build_949308\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\-//-\AppData\Local\Temp\arduino_build_949308\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Компиляция скетча...
"C:\Users\-//-\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.8.1-arduino5/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -mmcu=attiny85 -DF_CPU=16500000L -DARDUINO=10816 -DARDUINO_AVR_DIGISPARK -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\-//-\AppData\Local\Arduino15\packages\digistump\hardware\avr\1.6.7\cores\tiny" "-IC:\Users\-//-\AppData\Local\Arduino15\packages\digistump\hardware\avr\1.6.7\variants\digispark" "C:\Users\-//-\AppData\Local\Temp\arduino_build_949308\sketch\Taho.ino.cpp" -o "C:\Users\-//-\AppData\Local\Temp\arduino_build_949308\sketch\Taho.ino.cpp.o"
In file included from C:Users-//-AppDataLocalArduino15packagesdigistumphardwareavr1.6.7corestiny/WProgram.h:8:0,
                 from C:Users-//-AppDataLocalArduino15packagesdigistumphardwareavr1.6.7corestiny/Arduino.h:4,
                 from C:Users-//-AppDataLocalTemparduino_build_949308sketchTaho.ino.cpp:1:
F:TahoTaho.ino: In function 'void loop()':
Taho:18:3: error: expected unqualified-id before string constant
   ISR (INT0_vect) {
Taho:18:19: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
   ISR (INT0_vect) {
Taho:26:3: error: expected unqualified-id before string constant
Taho:26:25: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
exit status 1
Понимаю что ошибка скорее всего синтаксическая, возможно нужно подключить библиотеку или возможно нужно описать сами вектора прерывания. но пока информацию не нашел что да как по этому прошу помощи у знающих. Заранее спасибо.
#2 2021-10-25 10:52:34
Nifedch
Re: Помогите разобраться с вызовом обработчика прерывания TIM0_OVF_vect
Проблема решена переносом скобки подпрограммы loop() в нужное место.
окончательно программа стала выглядеть так:
  DDRB = 0x03;  //настройка 0-го и 1-го пина порта В на выход
  GIMSK = 0x40; //разрешение внешнего прерывания INT0
  MCUCR = 0x03; //генерация внешнего прерывания по нарастающему фронту сигнала на выходе INT0
  GIFR = 0x00;  //сброс флагов внешнего прерывания INT0
  TIMSK = 0x02; //разрешение по переполнению таймера / счетчика T0
  TIFR = 0x00;  //сброс флагов прерываний таймера / счетчика T0
ISR (INT0_vect) {
  PORTB = 0x03; //установка 0-го и 1-го пина в единицу
  TCNT0 = 0x64; //записываем значение 100 в счетный регистр для формирования импульса 5мс на выходах порта В
  TCCR0B = 0x02;  //запускаем таймер / счетчик Т0
  PORTB = 0x03; //установка 0-го и 1-го пина в ноль
  TCCR0B = 0x00;  //остановка таймер / счетчик Т0
