#1 2021-09-19 23:34:25
Ivan_23
Зареєстрований: 2021-09-19
Миссия невыполнима или как заставить DFPlayer mini работать
Всем доброго времени суток!
В одном из проектов используется DFPlayer mini и было все отлично. До тех пор, пока не попался плеер с чипом GD3200B. А за ним попался другой - MH2024K-16SS. Оба этих плеера не работают нормально ни с одной из существующих библиотек, которые удалось найти в сети.
В ходе изучения вопроса оказалось, что нормально с библиотекой от DF Robots  работаю плееры с чипом MH2024K-24SS и YX5200. Но купить их сейчас почти что невозможно.
Так как закончить проект нужно, то приходится заставлять работать то, что есть в наличии. А именно - плееры с чипом MH2024K-16SS.
Исходные данные: с библиотекой от DF Robots данные плееры выполняют только одну команду: play next. Все остальное - ошибка (wrong stack и time out). Также не дают сигнал об окончании проигрывания трека.
Вроде как ходят слухи, что для этих плееров нужна библиотека с полным форматом команд - с контрольными суммами.
Отсюда вопрос: сталкивался ли кто-то с аналогичной проблемой, нашли ли выход? Возможно, нашли рабочую библиотеку или дополнили уже существующую. Или какие вообще мысли на этот счет?
Остання редакція Ivan_23 (2021-09-20 06:34:35)
#2 2021-09-20 11:55:51
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: Миссия невыполнима или как заставить DFPlayer mini работать
Использование в проекте DFPlayer mini это принципиально ?
Почему не воспроизводить трек самой ардуиной ?
#3 2021-09-20 12:04:22
г0сть
Гість
renoshnik пише:
Патамушта автор кода наливатора этого не сделал
#4 2021-09-20 13:25:15
Ivan_23
Воспроизводится не один трек, а 30-40 разных, которые хранятся на флешке в DFplayer. Плюс есть возможность легко подключить к плееру усилитель.
Ардуино занята обработкой данных с четырех тензодатчиков и выводом информации на цветной дисплей. Поэтому и так довольно загружена. И мне кажется, что если на нее еще повесить воспроизведение треков - ее не хватит. Переход на более мощный МК рассматривается, но на текущий момент нужно решить задачу с применением ардуины.
#5 2021-09-20 13:27:39
Ivan_23
renoshnik пише:
А почему именно DFplayer, а не другой похожий модуль? во-первых, в нем встроенная флешка, это удобно. Во-вторых - под него написан код, а так как проект довольно большой, то переписать не быстро. Плюс повторно попадаем на этап тестировки и исправления косяков, а сейчас код уже отработанный.
#6 2021-09-20 19:19:58
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
Здесь пишут, что добавлена поддержка MH2024K-16SS, и дата очень свежая.
#7 2021-09-20 23:14:49
Ivan_23
Honey пише:
Спасибо за ссылку, обязательно отпишусь как протестирую!
