#1 2021-05-18 18:25:01
ig
Зареєстрований: 2021-05-18
помогите с задачей
добрый день!
мне нужна ваша помощь
но
не за просто так
задание
С помощью потенциометра задавать скорость вращения двигателя от
0 до номинальной. При нажатии кнопки должен происходить реверс.
(кнопка, потенциометр, мотор постоянного тока, реле, драйвер Pololu)
сделать
на этом сайте
https://www.tinkercad.com
если поможете то
пишите на почту i.t_ov@mail.ru
Остання редакція ig (2021-05-18 18:25:30)
#2 2021-05-18 19:29:08
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: помогите с задачей
Какая конкретно нужна помощь ?
#3 2021-05-19 07:59:31
ig
в схеме
и
в коде
#4 2021-05-19 08:09:15
renoshnik
ig пише:
в схеме
и
в коде
Так где схема, где код ?
И опиши, что там не получается .
#5 2021-05-19 08:09:35
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
А у вас там большая группа учащихся?
https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=2520
#6 2021-05-19 11:16:42
ig
я вот написал
#define IN1 2
#define POT A0
#define IN2 3
#define Pin 1
int val = 1;
int state;
int c;
void setup()
pinMode(IN1,OUTPUT);
pinMode(POT, INPUT);
pinMode(IN2,OUTPUT);
pinMode(Pin,INPUT);
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, LOW);
void loop()
int pot_value = analogRead(POT);
int l_value = map(pot_value, 0, 1023, 0, 255);
state = digitalRead(Pin);
if (state == HIGH && c == 0)
c = 1;
if (state == LOW && c == 1)
val = ++val;
if (val == 2)
val = 0;
c = 0;
if (val == 1)
digitalWrite(IN1, HIGH);
analogWrite(IN1, l_value);
if (val == 2)
digitalWrite(IN2, HIGH);
analogWrite(IN2, l_value);
delay(10);
схема
https://drive.google.com/drive/folders/1u23RzCS8qriNehe-SGlxn1QUpTSDmGES?usp=sharing
когда проверяешь вылезает ошибка что произошла ошибка в моделирование
"А у вас там большая группа учащихся?"
я даже не знаю
там просто есть и другие группы
возможно у них тоже самое было
Остання редакція ig (2021-05-19 11:20:59)
#7 2021-05-19 11:28:38
г0сть
Гість
ig пише:
я даже не знаю
А там - это где?
ig пише:
я вот написал
Ну, не зря же вам такое задание с подковыркой дали. Наверное, кто первым догадается как сделать тому 5-ка автоматом, а кто нет - тому автомат в руки. big_smile
#8 2021-05-20 07:55:24
ig
ig пише:
я вот написал
#define IN1 2
#define POT A0
#define IN2 3
#define Pin 1
int val = 1;
int state;
int c;
void setup()
pinMode(Pin,INPUT);
void loop()
c = 1;
val = ++val;
if (val == 2)
val = 0;
c = 0;
if (val == 1)
if (val == 2)
delay(10);
схема
я даже не знаю
можете подсказать в чем ошибка
в схеме
#9 2021-05-20 08:37:36
ard125
Зареєстрований: 2019-01-30
ig пише:
в схеме
Да.
Подсказка - этот драйвер полноценно не моделируется в tinkercad. Возьмите его описание и посмотрите все возможные способы управления.
p/s про код я пока молчу  sad
Остання редакція ard125 (2021-05-20 08:40:33)
#10 2021-05-20 16:27:00
ig
все
я сделал
в общем
убрал драйвер
и поставил микросхему L293D
Остання редакція ig (2021-05-20 16:27:14)
#11 2021-05-20 16:36:08
ard125
ig пише:
все
я сделал
в общем
убрал драйвер
А как же задание?
ig пише:
задание
драйвер Pololu)
#12 2021-05-21 09:48:40
ig
сказали
что можно заменить pololu на микросхему
#13 2021-05-21 10:23:03
ard125
ig пише:
сказали
А поднапрячься, почитать описание, подумать и сделать как изначально было задано?
https://radikal.ru/video/syf0t2EUr3d
И все-таки интересно, где такие задания задают?
#14 2021-05-23 10:45:07
Kaka
Зареєстрований: 2018-03-21
ard125 пише:
А поднапрячься
Не наш метод!
Если бы ТС считал возможным поднапрячься, он бы сделал это в семестре и не выставлял бы себя сейчас дебилом.
