#1 2021-04-16 16:43:40
kardan_21
З Винница
Зареєстрований: 2021-04-16
03962A (TP4056) + солнечная панель
Всем привет.
Может кто сталкивался? От чего в подобной схеме может проседать напряжение на контактах IN-/IN+ с 5 В при отсоединённой батарее до 3,9 В при подсоединённой? Ко всему прочему одновременно светятся два светодиода. Точнее сначала (при большем отдалении от источника света) светится синий светодиод, а потом (при приближении к источнику света) оба. Напряжение на батарее 3,8 В. На плате 03962A резистор R3 на 10 кОм.
Остання редакція kardan_21 (2021-04-17 13:27:35)
#2 2021-04-16 16:55:59
kardan_21
З Винница
Re: 03962A (TP4056) + солнечная панель
В сети находил разговоры о том, что нужно после солнечной панели цеплять повышающий преобразователь типа так. Хотя больше статей именно с более простой схемой.
Остання редакція kardan_21 (2021-04-16 16:57:00)
#3 2021-04-16 17:24:55
Honey
З Київ
Зареєстрований: 2020-09-26
У источника тока есть внутреннее сопротивление, чем больше ток нагрузки, тем больше проседает напряжение. Заряжаемая батарея в данном случае - это нагрузка.
#4 2021-04-16 17:48:07
kardan_21
З Винница
Honey пише:
Спасибо.
Батарея по заявленным параметрам должна выдавать ток порядка 0,75 Вт /5 В = 0,15 А. 03962A при R3 = 10 кОм должна брать не более 0,13 А. Батарея заряжается при напряжении не более 4,2 В. Или я всё равно что-то упускаю?
#5 2021-04-16 18:20:56
Honey
З Київ
На первом этапе заряда литиевая батарея заряжается постоянным током до определенного напряжения, на втором этапе ток будет падать, а напряжение на батарее сохраняться. Сейчас у Вас на внутреннем сопротивлении панели падает 1.1В а на контроллере зарядки 0.1В. В конце первого этапа заряда будет по идее 0.7В и 0.1В соответственно, к концу второго этапа будет стремиться к 0В и 0.8В соответственно.
#6 2021-04-16 18:38:02
kardan_21
З Винница
На сколько я понимаю Вы описываете работу TP4056 (первый, второй этапы). То есть, в данном случае не просиходит ничего сверхестественного, так? Тогда почему светятся два светодиода одновременно?
#7 2021-04-16 18:53:22
Honey
З Київ
Почитайте даташит, что означают светодиоды. Померяйте мультиметром ток, действительно ли панель выдает 0.15А во время заряда.
#8 2021-04-16 22:55:08
kardan_21
З Винница
Наверное это не совсем правильно, но при нагрузке в 120 Ом ток все лишь 0,09 А, что почти равно току короткого замыкания — 0,0936 А. А даташит говорит следующее о возможном варианте одновременного свечения (последняя строка):
Правда мне она ни о чем не говорит:)
Остання редакція kardan_21 (2021-04-16 23:29:17)
#9 2021-04-17 08:10:12
Honey
З Київ
От КЗ в панели может быть защита. Попробуйте нагрузить резистором 5В / 0.15А = 33 Ом.
А по поводу "no battery", Вы так и подключаете батарею, как на первой схеме, "+" батареи к "B-" ?
#10 2021-04-17 13:35:17
kardan_21
З Винница
Ошибку в схеме исправил:)
Я читал, что ток КЗ солнечной панели является одним из её показателей. Вряд ли там (тем более в моей китайской дешёвой панели) есть какая-то защита.
#11 2021-04-17 19:27:23
kardan_21
З Винница
В общем, пока предполагаю, что дело в недостаточной мощности панели. Раз она даёт меньше (90 мА) заданного (130 мА) для зарядки, то и зарядка будет вести себя ненормально. Если к зарядке подать более мощный источник, то светодиоды ведут себя как положено.
#12 2021-04-17 19:28:52
kardan_21
З Винница
Honey, большое Вам спасибо за участие и советы.
Остання редакція kardan_21 (2021-04-17 19:29:11)
