Сторінки 1
Как переработать таймер так, чтобы избавиться от закомментированых строк, а указать мигание светодиода каждые 0.25 сек в самом таймере?
volatile unsigned long int timerLED;
unsigned long int timePreview = 0;
unsigned char n = 0;
bool check = false;
void LightDown() {
digitalWrite(n, LOW);
n--;
if (n < 8) {
n = 11;
void LightUp() {
n++;
if (n > 11) {
n = 8;
void Changer() {
if (!check) {
check = true;
} else {
check = false;
ISR (TIMER0_COMPA_vect){
digitalWrite(n, HIGH);
pinMode(n, OUTPUT);
timerLED++;
//if(timerLED - timePreview >= 250){
timePreview = timerLED;
if (!check) {
LightDown();
} else {
LightUp();
Serial.begin(9600);
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(0, Changer, FALLING);
n = 11;
TCCR0A |= (1<<WGM01);
OCR0A = 0xF9;
TIMSK0 |= (1<<OCIE0A);
TCCR0B |= (1<<CS01) | (1<<CS00);
sei();
}Остання редакція IzzyVilagosz (2020-11-09 16:17:18)
Почитать не предлагать?
Сторінки 1
