#1 2015-08-03 17:48:02
Deymon112
Зареєстрований: 2015-08-03
Подключение датчиков без проводов
Доброго времени суток.
Появилась необходимость управлять с ардуино несколькими устройствами, находящимися в разных помещениях в квартире. К примеру. У меня имеется ардуино. И несколько датчиков\реле. Провода прокладывать не вариант. Можно ли использовать 2.4ГГЦ приемник-передатчик(если да, то какой) для связи всего вместе. То есть у ардуино есть один приемник-передатчик, и еще несколько штук по квартире, к которым подключены реле. Можно ли это реализовать? Или для каждого устройства нужна будет ардуино? Понимаю, что объяснение не слишком понятное, но не могу правильно сформулировать.
#2 2015-08-03 20:31:59
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Подключение датчиков без проводов
самый простой и дешёвый вариант http://arrduinolab.blogspot.com/2014/05 … o-433.html
#3 2015-08-04 13:59:36
samchuk_vadim
Зареєстрований: 2015-02-27
Думаю оптимальним будет использование модулей ESP8266 (esp-12) их можно программировать и контроллер для каждого не нужен.
#4 2015-08-04 14:40:33
vvr
а вы уверены что тс их запрограммирует?
