#1 2020-02-12 11:29:59
amss
Зареєстрований: 2020-02-12
Управление термокамерой. Проблема с операторами IF
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Требуется ваша помощь. Уже всю голову сломал.  Делаю на ардуино управление термокамерой. Задача такая есть данные: Т0 - температура в камере и Т1 - температура внутри продукта. И соответственно реле - включения нагрева в камере. Нужно чтобы на первом этапе в камере поддерживалась температура Т0 = 30 градусов, пока Т1 не достигнет 15 градусов. Когда Т1 станет более 15 градусов, температура должна уже держаться в камере не выше Т0=60 градусов до достижения Т1=40. Ну и по аналогии следующие этапы.
Я написал такую программу, тут пока выводится на монитор вкл или выкл, затем заменю на команды на вкл выкл реле:
if (T1<=15)  {
if (T0<=30) { Serial.println("Отепление вкл");}
    else { Serial.println("Отепление выкл");}
if (15<T1<=40)  {
if (T0<=60) {Serial.println("Сушка вкл");}
    else { Serial.println("Сушка выкл");}
Но на практике вышло, что при Т1=25 и Т0=25 (температура в комнате) выполняются оба условия и включена и сушка и отепление. Что блин не так?
Кстати с помощью оператора goto вроде все работает, но управление через телефон на RemoteXY не поддерживает этот оператор.
Помогите пожалуйста разобраться.
#2 2020-02-12 12:22:41
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
Re: Управление термокамерой. Проблема с операторами IF
коптильня это наверное хорошо.
но не зная синтаксиса вы ничего напрограммировать не сможете.
а вы уже и до смартфона полезли.
#3 2020-02-12 12:57:42
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Хочется всего и сразу, а жисть то коротка...) Да и денег жалко...( А значит нужно искать лохов.
#4 2020-02-12 13:31:12
Watchdog
Гість
amss пише:
... Что блин не так? ...
Не умеете.
amss пише:
.... Помогите пожалуйста разобраться.
Секретного приёма нет. Нужно учится, учиться, и ещё раз учиться. smile
#5 2020-02-20 11:41:23
YK
Гість
if (T1<=15 && T0<=30) { Serial.println("Отепление вкл");}
#6 2020-02-20 20:25:30
samchuk_vadim
Зареєстрований: 2015-02-27
YK пише:
if ((T1<=15) && (T0<=30)) { Serial.println("Отепление вкл");}
