#1 2019-03-15 11:36:57
Usver23
Зареєстрований: 2019-03-15
Sk6812
Помогите разобраться с SK6812 добрые люди!!! Вопрос в следующем: нужно подключить несколько адресных светодиодных лент к одному ардуино контроллеру. Допустим:
1 лента - к пину D4,
2 - D5,
3 - D6,
4 - D7
При этом каждая лента должна выполнять назначенную  программу адресованную именно ей. В интернете ничего найти не смог. Все что нашел, так это работа только с одним пином ардуино. Возможно ли реализовать это? Если да то дайте пожалуйста простой пример для дальнейшего допиливания...
#2 2019-03-15 12:18:49
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Re: Sk6812
Сложно сказать возможно ли, без расчетов. Смотря какая Ардуино и какие алгоритмы генераторов эффектов. Наврядли вы найдете пример такой программы. Пару лет назад, моим знакомым пришлось делать такое самим.
Остання редакція Вячеслав Азаров (2019-03-15 12:25:21)
#3 2019-03-15 13:34:27
Kino
Зареєстрований: 2019-02-28
Re: Sk6812
Чаще с одним пином, потому-что работают с лентой на аппаратном уровне, например подключают по SPI или UART, а этих интерфейсов на mega328 по одному, если делать программно, то можно хоть на все ноги ленты повесить, будет сказываться только на скорости, т.к. выброс информации в ленты будет происходить последовательно.
#define LED_DDR DDRB
#define LED_PORT PORTB
#define LED_PIN PINB
#define LED_BIT _BV(0)
#define NOP __asm__("nop\n\t")
void Ai_WS2811::sendLedData(void)
  cli();
  register byte *p = m_pData;
  register byte *e = m_pDataEnd;
  volatile uint8_t b;
  while(p != e)
    b   = *p++;    // Current byte value
    byte i=8;
    do {
      if ((b&0x80)==0) {
        // Send a '0'
        if (F_CPU==16000000L) {
          LED_PIN=LED_BIT;NOP;// Hi (start)
          NOP;NOP;            // Hi
          LED_PIN=LED_BIT;NOP;// Lo (250ns)
          NOP;NOP;            // Lo
          NOP;NOP;            // Lo (500ns)
        else if (F_CPU==8000000L) {
          LED_PIN = LED_BIT;  // Hi (start)
          NOP;                // Hi
          LED_PIN = LED_BIT;  // Lo (250ns)
          NOP;                // Lo
          NOP;                // Lo (500ns)
          NOP;                // Lo (data bit here!)
          NOP;                // Lo (750ns)
      else {
        // Send a '1'
          NOP;NOP;            // Hi
          NOP;NOP;            // Hi (250ns)
          NOP;NOP;            // Hi
          NOP;NOP;            // Hi (500ns)
          LED_PIN=LED_BIT;    // Lo (625ns)
          NOP;                // Hi
          NOP;                // Hi (250ns)
          NOP;                // Hi
          NOP;                // Hi (500ns)
          NOP;                // Hi (data bit here!)
          LED_PIN = LED_BIT;  // Lo (750ns)
      b = b+b;
    } while (--i!=0);
  sei();
#4 2019-03-15 13:46:27
Вячеслав Азаров
Re: Sk6812
Для хорошего восприятия видеоэффектов необходимо минимум 20-24 fps. Легко сосчитать загрузку процессора, при программной реализации, зная количество пикселей в лентах.
#5 2019-03-15 14:44:47
Usver23
Re: Sk6812
Спасибо за ответы. Буду пробовать...  В реалиях проекта нужно задействовать 6 лент, которые имеют от 60 до 160 пикселей. На каждую в принципе можно повесить свой Ардуино нано, обьединить все это дело UARTом и во главе всего поставить Мегу,  чтобы дергала за веревочки. Но както громозко получится по-моему.
#6 2019-03-15 15:13:30
Kino
Re: Sk6812
Ага, и затормозить это всё дело еще и UARTом )))
#7 2019-03-16 00:25:22
lkj
Зареєстрований: 2016-02-03
Re: Sk6812
посмотрите, даже библиотека smile https://www.pololu.com/product/2527/resources/
