#1 2019-02-25 06:46:52
Nurik
Зареєстрований: 2019-02-25
12 v реле + nodem cu 5v = ? Помогите
Здраствуйте. Помогите мне кто знаеть как подключить реле на nodemcu.
Релейный модуль RL-01 предназначен для коммутации силовых устройств.
питание 12В. Управление RS485;
10 реле. Две группы по 4 реле и одна на 2 реле;
4 выхода с открытым коллектором;
два дискретных входа для подключения датчиков высокого давления (Bypass);
совместим с контроллерами серии BARRACUDA, DANIO.
https://r-chip.com.ua/p163165400-relejnyj-modul.html
Заранее спасибо
#2 2019-02-25 08:07:53
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Re: 12 v реле + nodem cu 5v = ? Помогите
Я опытный индивидуальный разработчик электроники, долгое время работавший в электронной промышленности. Могу оказать вам помощь в реализации ваших проектов, на взвимовыгодных условиях. Мой сайт-визитка: https://sites.google.com/view/simplest/services
#3 2019-02-25 08:49:02
Nurik
Добрый день.  Я за
#4 2019-02-25 08:51:21
Nurik
Этот релу подключиль на контрелеру он работает. Мне нужно дополнительный управление (вкл. Выкл)через вай фай модулям
Остання редакція Nurik (2019-02-25 09:00:24)
#5 2019-02-25 12:02:16
Вячеслав Азаров
Так вам нужен удлитнитель RS485 через Ethernet или Internet? Какой протокол у блока реле, ModBus? Вы хотите отключать управление от контроллера и включать и выключать реле вручную? Какой программой? Объясните, пожалуйста, подробнее как вы хотите вашими реле управлять. Ничего-же непонятно.
#6 2019-02-25 13:46:42
Nurik
Rs 485 уже работает с релю. Мне нужно  дополнительно управлять (вкл. Выкл) эти релю через modem cu или ардуиноми с смартфонами.
#7 2019-02-25 18:30:29
Вячеслав Азаров
Это самая популярная платформа для этого: https://blynk.io . Думаю вам подойдет.
#8 2019-02-25 19:09:48
Nurik
Огромный спасибо. Вы знаете это реле не китайский который работает реле низковольтный управлениями. А на этом А и Б управляют. На этот реле еще есть 6 пин с этом пинами можно ли подклюить esp 8266 или любой ардуин.
#9 2019-02-25 19:18:43
Вячеслав Азаров
Вы с ними свяжитесь, они и цены вам огласят и бесплатно проконсультируют как, что подключить.
#10 2019-03-26 11:23:03
Ярослав_123
Гість
Есть плата NodeMCU V3
https://arduino.ua/prod1492-wi-fi-modyl-nodemcu-esp8266
интерфейсный модуль RS485
https://arduino.ua/prod1343-interfeisnii-modyl-uart-rs485
Требуется читать данные по Modbus RTU.
Уже много вариантов библиотек и подключений перелопатил, но пока не работает.
Вопрос:
1. Подскажите работающую на ESP8266 библиотеку. Чтобы уже на одной остановится и ее колупать. Если можно - со ссылкой.
2. На какие именно пины NodeMCU V3 надо подключать MAX485.
3. Какое питание давать на MAX485: 3,3V или 5V?
Есть еще интерфейсный модуль SP3485
https://miniboard.com.ua/modules/404-kommunikacionnaya-plata-rs485-33v-waveshare.html?search_query=rs485&results=7
Примеров работы не нахожу. Подключение и библиотека, насколько я понимаю, должна быть та же что и на MAX485?
Буду благодарен за любую подсказку. Ибо поиск выдает разные варианты, но у меня они пока не работают. Хочу для начала остановится на одном и копать глубже.
#11 2019-03-26 12:45:40
Вячеслав Азаров
Копайте в сторону понимания принципов работы Modbus RTU и аппаратно-программных особенностей ESP8266. Тогда решение придет само собой. Методом тыка вы эту задачу не разрешите.
#12 2019-04-17 15:10:18
Ярослав_123
Гість
Ярослав_123 пише:
Вопрос:
Рабочий вариант:
http://learniotwithzain.com/2018/11/read-data-from-modbus-device-using-nodemcu/
#13 2019-04-24 06:41:06
Ярослав_123
Гість
Ярослав_123 пише:
Рабочий вариант:
Скетч работает. Все данные пишутся в Blynk.
Но при добавлении реле в схему возникает проблема.
Если плата не смогла прочесть данные по RS-485 (иногда проскакивает) - релюшки передергивает.
Появляется какой то ненужный сигнал на выходах.
