Сторінки 1
Это не из-за резистора, ищите другую причину. Или в механике или в программах или в драйвере двигателя. А может и одна обмотка двигателя не работает. А с номиналом нагрузочного резистора, цепи управления лазером, можно определиться посмотрев принципиальные схемы.
Драйвера местами менял (drv8825) не помогло, програмы тоже разные пробивал-все также, двигатели(17hs4401) местами менял тоже не помогло. еще был стук шаговиков пока не установил $2=255 не проходил.
не знаю куда уже копать... вот например рисует линейку в право все хорошо потом начинает в лево и сразу сбивается на меньше милиметра ![]()
Могут быть сбои из-за плохого источника питания. Не забудьте про технику безопасности при работе, даже с таким маломощным лазером.
А что по этому скажешь? Попрбуйте на клемах РАМПА подключить электролитический конденсатор 1000 - 2000 МкФ. Может поможет. Иначе, нужно проводить ревизию всей системы и помодульную отладку электрических узлов и программ в том числе, с применением измерительных приборов и внутрисхемного отладчика программ.
В этом не разберешся, через форум. Поскольку ошибка систематическая то, скорее всего, в программном обеспечении.
Сторінки 1
