#1 2018-11-07 21:28:59
yaryk1231
Зареєстрований: 2018-11-02
Вопрос с реализацией функции вольтметра через arduino.
Привет форумчане. Делаю один проектик и возник вопрос как реализовать функцию вольтметра при помощи arduino используя встроенный АЦП?
#2 2018-11-07 21:43:09
Messiah
Зареєстрований: 2018-08-10
Re: Вопрос с реализацией функции вольтметра через arduino.
Ну вот я как раз в соседней теме спросил чем принципиально отличаются имеющиеся в продаже "датчики напряжения и тока" от делителя напряжения. Самое простое что напрашивается - сделать делитель, с одного плеча считывать напряжение напрямую аналоговым входом. Еще точность бы учесть при расчете делителя, а не только максимальный уровень. В идеале - какая-то защита от прогорания резистора на плече, иначе высокое напряжение пойдет на аналоговый пин. Проще всего одно из плеч делать из нескольких параллельно соединенных резисторов - один сгорает, остальные остаются - в результате напряжение плеча меняется но не до уровня входного.
Остання редакція Messiah (2018-11-07 21:46:07)
#3 2018-11-08 06:46:58
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
