#1 2018-10-30 21:43:58
Бодя96
Зареєстрований: 2018-10-28
Підключення Bluetooth до стандартного діода на платі Ардуіно уно (ОК)
Хочу зробити програму щоб при введенні через програму  Bluetooth Terminal (скачав в гугл плей) 1 діод світився, а при введенні 0 потухав. Так зараз виходить , що при введенні 1 діод світить, а щоб погасити треба послати кілька нулів.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
void setup()
 Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
   Serial.println("Hi Max!");
 mySerial.begin(9600);
  mySerial.println("Hello, Bogdan");
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); //
void loop()
if (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());
if (mySerial.read() == '1')
{digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
Serial.println("горить");} // при 1 включается светодиод
if (mySerial.read() == '0')
{digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
Serial.println("не горить");}  // при 0 выключается светодиод
Остання редакція Бодя96 (2018-11-01 23:29:35)
#2 2018-10-30 22:38:27
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Re: Підключення Bluetooth до стандартного діода на платі Ардуіно уно (ОК)
А сами думать прбовали ?
#3 2018-10-31 12:17:32
Бодя96
Да, там напевне проблема з циклом
#4 2018-10-31 13:36:49
renoshnik
Бодя96 пише:
З яким нафіг циклом ?
Дивіться як працює функція  Serial: read .
#5 2018-10-31 14:40:43
Бодя96
Розібрався, ця робоча програма
char incomingByte;  // вхідні данні
void setup()
Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // 13 пін – світодіод, объявляєтся як вхід
void loop()
if (mySerial.available() > 0) {  //якщо прийшли данні
    incomingByte = mySerial.read(); // счкачуєм байт
    if(incomingByte == '0') {
       digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // якщо 1, то включаєм LED
       Serial.println("LED OFF. Press 1 to LED ON!");  // і виводим назад повідомлення
    if(incomingByte == '1') {
       digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // якщо 0, то включаєм LED
       Serial.println("LED ON. Press 0 to LED OFF!");
