Сторінки 1
Решил попробовать сделать небольшой торговый аппарат и нашел инструкцию, но т.к. я только начал изучать эту тему (не знаю вообще ничего) не понял один момент.
На схеме на борде автор прилепил 74HC4050N Logic Level converter (черная штуковина)
Вопрос - зачем он ему нужен? И нужен ли он вообще в этом проекте?
Остання редакція newguy (2018-07-12 16:50:25)
В этом проекте -нужен.
Это конвертер уровней логики 5в на 3.3 вольт . Логика ардуино -5-ти вольтовая, экран работает с 3,3 вольтовой логикой. Для согласования их уровней и нужна эта штука.
Спасибо бро. Выходит надо просто взять 5V дисплей. Можешь еще подсказать
Тут на видео он "надевает" дополнительный борд и говорит, что это для удобства подключения моторчиков. По идее можно просто белым обойтись?
https://youtu.be/-gdm71P1k9c?t=231
Дисплеи в основном 3.3В Проще плату на 3.3В взять. Хотя дисплей может быть 3.3В, но шина данных толерантна к 5В, тогда тоже можно без микросхемы-конвертера. Или резисторами.
99% что так.
Сторінки 1
