#1 2018-06-24 00:59:11
Zeus42
Зареєстрований: 2018-06-24
Обратное напряжение на выводах RAMPS 1.4
Добрый вечер всем участникам форума!
Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи, т.к. нигде решения проблемы - не нашел. sad
Я новичок в работе с Ардуино и многого увы не знаю, поэтому сразу извинюсь за возможные глупые вопросы тупняк и банальные ошибки. roll
Проблема состоит собственно в том что на контактах D8, D9 и D10 на шилде напряжение обратное. (-2,29 В / -2,3 В / -2,4 В).
Использую я шилд для небольшого лазерного гравера.
Причем интересность в том, что если с Ардуино (Мега) идет сигнал о начале прожига - то напряжение становится таким каким и должно быть - в моем случае 12 В, после окончания процесса снова становится обратным.
Появляется такое напряжение сразу при подключении Ардуины к ПК вместе с шилдом.
Шилд как и Ардуино не оригинал, брал их у знакомого, поэтому  где ее до этого мучали - не знаю.
Что может быть причиной такой странности?
Есть идея использовать диод на выходе, для защиты плат, но это какой-то костыль.
Спасибо заранее
#2 2018-06-24 06:01:38
LynX
Зареєстрований: 2018-04-19
Re: Обратное напряжение на выводах RAMPS 1.4
Без схемы шилда вряд ли кто что скажет. Но мне было интересно, я поискал, что-то с лазерами часто встречается выражение "обратное напряжение" и что оно опасно.
Вот тут ставят диод: https://books.google.com.ua/books?id=Lh … J&pg=PA127 но не последовательно. В общем на вашем месте я бы диод поставил. Последовательно, или встречно параллельно, или оба... шучу. Ставьте. Предохранитель это тоже костыль, лучше бы чтобы все работало и без него, но раз реальность сурова, приходиться иногда использовать костыли.
Остання редакція LynX (2018-06-24 06:02:01)
#3 2018-06-24 06:29:12
Вячеслав Азаров
Зареєстрований: 2017-05-25
Где-то обрыв земли, относительно которой вы измеряете напряжение.
#4 2018-06-24 13:47:55
Zeus42
LynX пише:
Спасибо за ответ, буду пробовать)
Остання редакція Zeus42 (2018-06-24 13:50:12)
#5 2018-06-24 13:49:24
Zeus42
Вячеслав Азаров пише:
Спасибо, посмотрю.
Замеряю с землей на самих выходах D8,D9,D10.
