Сторінки 1
Всем привет.
Уважаемое сообщество, есть программка, т.е. даже комплекс реализованных идей, которые упрощают жизнь скромным разработчикам.
комплекс переносится в QT, будет open source со всеми вытекающими, и любой сможет подправить под свои нужды.
сейчас же, я прошу помощи в отладке. Замечания, пожелания, мелкие и не очень глюки - прошу проинформировать ).
общая идея - очень часто мы работаем с устройствами по UARTу. заливая код в контроллер и просматривая поток через сниферы , того или иного качества..
смысл в том, что б создать ПО на котором можно отладить основной поток без использования специфического софта или оборудования.
ПО выкладываю сырое, боюсь что идей столько, что в ближайший год релиза не будет (.
Итак: по основным окнам описания не будет - проверим нативность GUI
Окно выполнения списка команд:
данные можно просмотреть с датой, хексом, в таблице.
*1270 байт в таблице ( в одной строчке, с выводом hex ) уже нагружают ПО.
список команд доступных в текущей версии:
<info> xxx </info> - comments view
<default_wait>1000</default_wait> ожидание ответа по умолчанию
<cmd>AT</cmd> send AT\r\n
<wait>1000</wait> time out 1000 ms для текущей команды
<repeat>10</repeat> repeat command 10 повторять текущую команду 10 раз
<char>AT</char> send AT without \r\n
<hex>20 0A 0B</hex> sens 3 byte 0x20 0x0A 0x0B
<answer>OK</answer> if no answer - break execure ( не сделал, но создавать файлы лучьше с ответами )
<modbus>1,4,34,3</modbus> 1 - adrress 4 - type command 34 number reg 3 count
<hint>AT+GMI Request Manufacturer identification</hint> подсказка
<text>View uset text</text> вывод к консоль текста, подсказка, либо требование нажать кнопку )
<pause>1000</pause> в текущей позиции поспать 1000 мс
<DTR>1</DTR> set DTR
<DTR>0</DTR> unset DTR
<RTS>1</RTS> set RTS
<RTS>0</RTS> unset RTS
пример файла
<info> 02.07.2014 test GPRS Telit</info>
<default_wait>2000</default_wait>
<device>TELIT</device>
<DTR>1</DTR> <hint>set DTR - ON </hint>
<RTS>1</RTS> <hint>set RTS - ON </hint>
<text>setting modem Telit 863-PY</text>
<cmd>ATE1Q0</cmd> <hint>answer enable, echo disable</hint>
<cmd>AT+CPIN?</cmd> <hint>check sim</hint>
<cmd>AT+CREG?</cmd> <hint>check registration</hint>
<cmd>ATH</cmd> <hint>shutdown connect</hint>
<cmd>AT&D2</cmd> <hint>&D2 - DTR drop causes modem to hang up</hint>
<cmd>AT#GPRS=0</cmd> <hint> deactivates the contex</hint>
<cmd>AT#SELINT=2</cmd> <hint>When #SELINT=2 mode is selected, a string enclosed between quotes is case sensitive.</hint>
<cmd>AT+CGCLASS="B"</cmd> <hint>GPRS class “B” - GSM/GPRS (factory default)</hint>
<cmd>AT+CGDCONT=1,"IP","www.umc.ua","0.0.0.0",0,0</cmd> <hint>+CGDCONT - Define PDP Context</hint>
<cmd>AT+CGQREQ=1,2,1,4,4,17</cmd> <hint>+CGQREQ - Quality Of Service Profile</hint>
<cmd>AT#USERID="mts";#PASSW="mts"</cmd> <hint>#USERID - Authentication User ID \n#PASSW - Authentication Password</hint>
<cmd>AT#DSTO=6</cmd> <hint>#DSTO - Data Sending Time-Out</hint>
<cmd>AT#SKTTO=90</cmd> <hint>#SKTTO - Socket Inactivity Time-Out</hint>
<cmd>AT#SKTCT=600</cmd> <hint>#SKTCT - Socket TCP Connection Time-Out</hint>
<text>initialization </text>
<cmd>AT#GPRS=1</cmd> <wait>7000</wait> <hint>#GPRS - GPRS Context Activation, 1 - GPRS context activation request</hint>
<cmd>AT#SKTD=0,80,"192.0.43.10",0,0</cmd> <wait>7000</wait> <hint>#SKTD - Socket Dial 192.0.43.10 </hint>
<cmd>GET /index.html HTTP/1.0</cmd> <wait>10</wait>
<cmd>Host: www.example.com</cmd> <wait>10</wait>
<hex>0D 0A</hex> <wait>5</wait>
<pause>20000</pause>
<DTR>0</DTR> <hint>устанавливаем DTR - OFF </hint>
<RTS>0</RTS> <hint>устанавливаем RTS - OFF </hint>
<cmd>ATH</cmd>сеть не сделал, как минимум нужно закрыть основные вопросы по USART соединению.
скачать тестовое ПО можно тут
по мере исправления ошибок - найдем статическое место для ПО.
линковка с динамическими библиотеками, потому размер и кол. файлов пусть не пугают.
по правильному нужно приложить и исходники, но пока стыдно выкладывать )
есть возможность подправить стиль, цвета , шрифты под себя в файле stylesheet.qss
QListWidget {
margin-right: 2px;
margin-left: 2px;
margin-top: 2px;
margin-bottom: 2px;
background-color: rgb( 255, 255, 255 );
}background-color: rgb( 255, 255, 255 ); - свет фона белый
но это уже тема отдельной статьи
PS при запуске ПО пытается открыть порт, и соответственно получаем ошибку ибо не знаем какой порт открывать.
Если делаете русские/китайские или иные, не латинские комментарии и подписи, файлы конфигурации создавайте с кодировкой UTF8
файлы конфигурации в папке "file_modemConfig"
с ув. Alex
ex.ua удалил. 7 дней хранения если нет загрузки. такой вот тест на интерес )
на первую версию (устарела)
штатное место будет тут актуально с 28.07.2014
Остання редакція NoName (2014-07-27 12:16:30)
Сторінки 1
