#1 2018-01-02 21:03:06
skryga
Зареєстрований: 2018-01-02
неправильно работает скетч...
Привет, пишу тут маленькую програмку для arduino digispark. Суть такая: при подаче на PB0 постоянного напряжения 5В (5В подаеться через контакты реле), на выходе PB1 должен появиться импульс 5В длительностю 1,5 сек (через транзисторный ключ и реле управляю актуатором от центрального замка - замок должен закрытьса ); при переключении PB0 на низкий уровень (размыкании реле и подтяжка к земле через 10к) на на выходе PB2 должен появиться импульс 5В длительностю 1,5 сек. (через транзисторный ключ и реле - замок должен открытьса).
Схемка в Proteus и код в архиве...
sketch_blink.rar
const int relayPin = 1;
const int onPin = 2;
const int offPin = 3;
int relayState = 0;
pinMode(relayPin, INPUT);
pinMode(onPin, OUTPUT);
pinMode(offPin, OUTPUT);
relayState = digitalRead (relayPin);
  if (relayState == HIGH) {
 digitalWrite(onPin, HIGH);
 delay (1500);
 digitalWrite(onPin, LOW);
} else {
  digitalWrite(offPin, HIGH);
  delay (1500);
  digitalWrite(offPin, LOW);
#2 2018-01-02 22:22:51
MikeM
З Київ
Зареєстрований: 2017-11-03
Re: неправильно работает скетч...
Следует добавить ещё одну переменную, в которой запоминать текущее состояние relayPin.
Импульс формировать только тогда, когда значение relayPin изменилось.
#3 2018-01-02 23:47:49
skryga
Так должно работать, доберусь до proteus'a, проверю:
int  = 0;
int lastRelayState = 0;
    relayState = digitalRead(relayPin);
  if (relayState != lastRelayState){
     delay (1500);
    } else {
     delay (1500);
    digitalWrite(offPin, LOW); } }
  lastRelayState = relayState
#4 2018-01-02 23:52:37
vvr
Зареєстрований: 2015-04-12
А сколько будет подаваться с реле сигнал ?
#5 2018-01-03 07:18:32
skryga
Сигнал будет постоянньім - или есть или нет... Програмка должна следить за состояние сигнала на входному пине, и менять состояние вьіходньіх пинов (иипульсом) в зависимости от входа.
Остання редакція skryga (2018-01-03 07:40:40)
#6 2018-01-03 17:31:53
MikeM
З Київ
Идея понята правильно, а на мелкие косяки укажет компилятор.
Удачи!
#7 2018-01-03 19:59:29
skryga
Всем спасибо, в Proteus всё заработало как надо...
Финальный код:
const int relayPin = 0;
const int onPin = 1;
const int offPin = 2;
int relayState = 0;
  if (relayState != lastRelayState) {
      delay (1500);
    } else {
      delay (1500);
  lastRelayState = relayState ;
Спасибо, что навели на мысль...
