Сторінки 1
Прошу помощи у знатоков!
В первом експерименте удалось переключать релейный модуль при срабатывании датчика движения.
Пытаюсь переключать "модуль mosfet IRF520" при срабатывании "датчика движения HC-SR501". Но модуль не подает признаков жизни. При подаче на управляющий вход 5вольт от источика питания - все отработало. Подскаждите пожалста не только в чем проблема, а и как ее можно решить.
Боюсь что все исправно.
Более подробно что происходит:
"датчик движения HC-SR501" имеет два входа: земля и питание. И один логический выход. Пытаюсь сигналом от данного логического выхода управлять "модулем mosfet IRF520".
Датчик движения исправен и при срабатывании светодиод зажигать способен.
Модуль mosfet исправен и корректно отрабатывает при подаче на логический вход напряжения.
Но вот в паре не работают.
P.S. Как вы могли заметить, ни ардуино ни любой другой микроконтроллер в данной схеме не упоминается, так что ошибка точно не програмная ).
Остання редакція Stanislav (2017-12-11 11:09:02)
HC-SR501 имеет питание 3.3 В (внутри него стабилизатор стоит). соответственно логический выход его имеет максимум 3.3 В (на практике немного меньше).
В даташите на IRF520 указано Gate Threshold Voltage 2 - 4 В (напряжение на затворе, при котором транзистор начинает открываться). Возможно 3.3 В мало для открытия IRF520.
Кстати, в даташите заявлено питание микросхемы 3 - 5 В., так что можно запитать датчик от 5 В, заменив стабилизатор на 5-ти вольтовый либо убрав его вообще вместе с упомянутым выше диодом и питать от внешних 5В.
Остання редакція alex_dol (2017-12-12 00:10:40)
Сторінки 1
