Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой.
Развел плату под мега328 залил в нее бутлоадер ардуино через usbasp, с первого старта скетч залился через uart без проблем, а потом при каждой заливке скетча необходимо в нужный момент дергать reset, иначе скетч не заливается.
Несколько позже переделал плату полностью, однако проблема осталась. Читал я гдето, что можно каким то образом включить watchdog и это решит проблему, но я немогу найти такой бутлоадер под 8мгц.
Еще позднее, я узнал, что во многих arduino из китая присутствует такая же проблема дергания reset при заливке скетча. Помогите пожалуйста выявить причину проблем и выбрать путь ее решения.
Нет. Только rx tx через отдельный конвертор pl2003. Исходя из Вашего вопроса, мне в голову приходит мысль, что китайский ch340, который имеется на китайской уно умеет ногой делать reset. Или я опять пошел не по той дороге?
Дергать ресет можно не только используя usbasp, но как тут уже писали и конвертерами USB-COM. Точно не помню каким сигналом делает это IDE(кажется RTS а может DTR
), но главное что бы он был в переходнике
ну и самое главное что бы было подключение его к ресету на плате
. Ну а плата самодельная
, так что "...Шура пилите гири они золотые...", нужен напильник
Остання редакція Nefreemen (2017-10-25 20:22:32)
