#1 2017-10-16 15:26:54
a1000
Зареєстрований: 2015-07-18
Проблема при работе с кнопками
Есть у меня один вялотекущий проект. При наличии настроения и свободного времени пробую сделать часы с синхронизацией по GPS. Всё уже как-бы получилось и работает в макетном варианте, но остался один незначительный вопрос - изменение GMT для перехода на зимнее-летнее время. Всё управлении необходимо реализовать двумя кнопками (больше не осталось свободных портов). Логика управления задумана такая:
Длинное нажатие кнопки 2 - переход в режим корректировки GMT.
В режиме корректировки короткое нажатие на кнопку 1 увеличивает GMT на одну единицу, соответственно короткое нажатие на кнопку 2 уменьшает GMT на одну единицу.
Длинное нажатие кнопки 2 в режиме корректировки - возврат часов в основной режим.
Что-бы не расписывать в скетче устранение дребезга контактов и разделение на длинное и короткое нажатие, воспользовался библиотекой из этой статьи http://samopal.pro/arduino-button-2/
При запуске тестового скетча из библиотеки всё работает на ура. Попробовал применить это в часах. Привожу ту часть, в которой реализована корректировка GMT
#include "sav_button.h"
SButton button1(11,50,2000,0,0);
SButton button2(12,50,2000,0,0);
int timeoffset = 3; // Это и есть тот самый GMT
void setup(void) {
  // Инициация кнопок
   button1.begin();
   button2.begin();
void loop(void)
// Установка часового пояся
  if ( button2.Loop() == SB_LONG_CLICK )  //вход в режим корректировки по длинному нажатию кнопки 2
     int timeoffset_now = 100000;
     for (; button2.Loop() != SB_LONG_CLICK;)  // пока нет длинного нажатия кнопки 2
          if (timeoffset_now != timeoffset)  // вывод на экран текущего значения GMT при его изменении
            tft.fillScreen(BLACK);
            if (timeoffset>0) GMT = "GMT +" + String(timeoffset);
            else GMT = "GMT " + String(timeoffset);
            tft.setCursor(45, 90);
            tft.setTextColor(RED);  tft.setTextSize(6);
            tft.println(GMT);
            timeoffset_now = timeoffset;
          if (button1.Loop() == SB_CLICK)  //увеличение GMT на единицу по короткому нажатию кнопки 1
            if (timeoffset<12) timeoffset++;
          if (button2.Loop() == SB_CLICK) //уменьшение GMT на единицу по короткому нажатию кнопки 2
            if (timeoffset>-12) timeoffset--;
          minut = -1;
На практике всё работает не совсем так как задумано. В корректировку по длинному нажатии кнопки 2 входит. Кнопка 1 работает как задумано. Но кнопка 2 в режиме корректировки работает через раз и то в лучшем случае. Менял кнопки, порты - не помогает. Кто подскажет в чём проблема.
#2 2017-10-16 19:27:54
Green
Зареєстрований: 2015-11-08
Re: Проблема при работе с кнопками
Если неизвестно время исполнения (чужих) функций, заряжайте системный тик через прерывание по таймеру, в котором легко реализуются все клавишные фантазии.
