#1 2017-05-25 10:23:20
renoshnik
Зареєстрований: 2017-04-03
Энкодер. + Энкодер? + Энкодер!
Пару месяцев назад я уже выкладывал в своем блоге и сообществе программы для работы с энкодером. Пост назывался «энкодер это просто». Недостатком тех программ было использование задержек для программного подавления дребезга контактов. В обычных устройствах такие задержки вполне приемлемы и не сказываются на качестве выполняемых задач. Но бывают задачи, когда использование задержек непозволительная роскошь, даже если это и не пресловутый delay().
И вот недавно случилось мне заниматься написанием программы для стенда по настройке топливной аппаратуры дизельных двигателей. В программе кроме тахометра, счетчика заданного количества оборотов, кнопок, индикации и т.п. нужно было еще обрабатывать данные с восьми энкодеров. Использование абсолютных энкодеров (ru.wikipedia.org/wiki/Датчик_угла_поворота) проект не предусматривал, поэтому пришлось мучиться с инкрементальными.
Первым делом нужно было избавиться от каких-либо задержек в обработке сигналов. После некоторого «мучения» получился вот такой код.
Сохранить в Альбом
Несмотря на свою краткость, эта программа вполне успешно справляется со своей задачей.
Можете её использовать в проектах для регулировок, в паяльных станциях, усилителях и т.п.
Но мне нужно было увеличить точность отслеживания перемещения, нужно было реагировать на каждый бит информации.
Как принято говорить, «допилив» программу, получил желаемую точность.
Аппетит приходит во время еды, и на определенном этапе разработки было принято решение обрабатывать каждый энкодер своим контроллером. Использовать ATmega или ATtiny85 (это было в наличии) у которых на борту имеется UART, показалось как-то расточительно.
Выбор пал на ATtiny13… если бы я знал какой это мазохизм то наверное … Впрочем не будем об этом.
В сети есть немного информации по программному UART для ATtiny13, я за основу взял этот листинг.
pastebin.com/NBFMq1C6
Немного его доработал, добавил необходимые обработчики и получил такой себе псевдо абсолютный энкодер. Теперь все восемь энкодеров можно подключить на одну шину и не бояться, что основная программа пропустит какое-то изменение угла.
#2 2017-05-25 16:02:45
renoshnik
Re: Энкодер. + Энкодер? + Энкодер!
Вячеслав Азаров пише:
Краткость сестра таланта. У всех современных микроконтроллеров есть функция прерывания по изменению входного состояния портов, у ATTiny тоже. Использовать ее для автомата энкодера было бы лучшим решением. А фильтр подавления дребезга, на мой взгляд, все-таки желателен, для предотвращения ложных сигналов перемещения, который имеет смысл дрожания вала.
прерывания используются для UARTa ...
#3 2017-05-25 16:10:39
renoshnik
Вы прогрупповые ....
А зачем вообще если все нормально реализовано и без них...
В предыдущем посте я выкладывал скетчи с прерыванеием... значимого отличия в работе не обнаружено.
По поводу фильтра - двух конденсаторов хватает за глаза...
#4 2017-05-25 17:36:27
renoshnik
Можно по всякому, и опросом тоже, это не очень принципиально. Лишь бы требуемым параметрам удовлетворить. Есть даже аппаратная поддержка таймерами, для больших скоростей. А RC фильтр на логическом входе - опасная вещь, нужен триггер шмидта.
По поводу этого не знаю.
Сталкивался только с описаниями (тесты в реале) эффективности RC фильтров.
Хотя действительно в некоторых микросхемах на входах для энкодеров аппаратно стоят ТШ.
#5 2017-06-06 11:18:25
goodspeedmen
З https://discord.gg/6hbs98y
Зареєстрований: 2016-10-02
boolean compare, triger, inc_cw, nc_cww;
byte division,division_CW,division_CWW, backlash_CW, backlash_CWW, backlash;
int counter_lcd , calibre_lcd;
// настройка вннешнего прерывания INT0 и INT1.
//INT0 PD2. Mode: Falling Edge. INT1 PD2. Mode: Rising Edge.
EICRA = (1<<ISC11) | (1<<ISC10) | (1<<ISC01) | (0<<ISC00);
EIMSK = (1<<INT1) | (1<<INT0);
EIFR = (1<<INTF1) | (1<<INTF0);
PCICR = (0<<PCIE2) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0);
if((digitalRead(10) == 0)&&(triger == 0)) //compare.
   temp++;
   if(temp == 0xff)
      if(counter_lcd < calibre_lcd) //motor_cww.
         compare = 0;
         PORTD |= (1<<5); //on motor cw.
         while(compare == 0)
         PORTD &= ~(1<<5); //off motor.
         PORTB |= (1<<4);  //on braking.
         braking = 0x3300; //13056 time braking.
         triger = 1;       //set triger.
         goto compare_end;
      if(counter_lcd > calibre_lcd) //motor_cww.
         compare = 0;
         PORTD |= (1<<4);//on motor cww.
         while(compare == 0)
         PORTD &= ~(1<<4); //off motor.
compare_end:
ISR(INT0_vect)//INT0 PD2. Mode: Falling Edge. обработка прерываний с деление и люфтом INT0 and INT1 - ON
cli();
if((inc_cw == 1)&&(digitalRead(3) == 0))// энкодер++.
 if(backlash_CW == backlash)//выбор люфта вперед.
   if(division_CW == division) //деление входных импульсов.
      counter_lcd++;
      if(compare == 1)
         if(counter_lcd == calibre_lcd)
            PORTD &= ~(1<<5);
            compare = 1;
      division_CW = 0;
      goto out_int_A;
   division_CW++;
   goto out_int_A;
   backlash_CW++;
   backlash_CWW = 0;
   division_CWW = 0;
   goto out_int_A;
if((inc_cww == 1)&&(digitalRead(3) == 1))//энкодер--.
   if(backlash_CWW == backlash)//выбор люфта назад.
      if(division_CWW == division)//деление входных импульсов.
         counter_lcd--;
         if(compare == 1)
                PORTD &= ~(1<<4);
                compare = 1;
         division_CWW = 0;
         goto out_int_A;
      division_CWW++;
      goto out_int_A;
  backlash_CWW++;
  backlash_CW = 0;
  division_CW = 0;
out_int_A:
inc_cw = 0;
inc_cww = 0;
sei();
//ISR(INT1_vect)//INT1 PD2. Mode: Rising Edge.
cli();
  if(digitalRead(2) == 0){inc_cw = 1; inc_cww = 0; goto out_int_B;}//энкодер++.
  if(digitalRead(2) == 1){inc_cww = 1; inc_cw = 0; goto out_int_B;}//энкодер--.
out_int_B:
sei();
Вот мой код обработке энкодера, смысл в том что есть переменная calibre_lcd к значению которой крутится двигатель. В первом прерывании задаются направление энкодера в нулевом отсчёт. В коде есть выборка люфта и деление входных импульсов от энкодера.
Проблема такова, не срабатывает вот этот код, двигатель крутится постоянно. Я убирал люфт и деление, проблема остаётся значит дело не в них???
if(compare == 1)
     { PORTD &= ~(1<<5);  // или PORTD &= ~(1<<4);
        compare = 1;
Остання редакція goodspeedmen (2017-06-08 15:42:36)
#6 2017-06-06 11:28:31
renoshnik
goodspeedmen пише:
Вставьте код по правилам форума....
