Вот описание компактного модуля для дистанционного управления LED лентами через WEB-сервер или MQTT.
Описание здесь.
На ALI нашёл контроллеры с цифровым управлением под высокое напряжение (до 100 и выше вольт)
ELG-75/100/150/200/240 -C350/500/700/1050/1400/1750/2100 мА Meanwell Светодиодный драйвер с PFC водонепроницаемый ip67 с цифровым адресным интерфейсом для светодиодный освещения
Но описание скудное - непонятен протокол управления и есть ли там диммирование - возможно это просто вкл/выкл.
Точнее вспомнил - кажется они диммируемые, но диммируемые статически - для смены яркости требуется перепрограммирование контроллера - после этого они включаются и выключаются на заданной яркости.
А вот насчёт замены лент уже думал - можно взять какие-нибудь диммирующие DALI-контроллеры на 12/24 вольта. В теории вскрыть корпус светильника я могу. Придётся поковыряться - рассеиватель сидит довольно плотно, но клея точно нет.
Вскрыть корпус, заменить 96-вольтовую на 12 или 24 вольта, схожей мощности. Это выглядит самым правдоподобным вариантом.
В общем думаю потихоньку.
А адресные у меня так и используются - для утилитарно/декоративного эффекта. Они у меня работают в коридорах, санузлах и на кухне в режиме 24/7. Потихоньку переливаются по программе, написанной на питоне. В зависимости от времени суток меняется яркость подсветки. Ночью очень удобно - можно ходить по квартире, не включая свет - подсветки вполне достаточно.
К сожалению, других способов управлять яркостью светодиодных лент, кроме ШИМ нет. Вернее есть, но экзотические и не удобные.
Если использовать адресные ленты, приемлемое качество освещения по спектру получить наверное очень сложно. Адресные ленты, по моему мнению, применимы только как декоративное освещение.
Вот и возвращаемся к ШИМ регулированию.
На Raspberry без танцев с бубном, ШИМ не получишь. Остаётся Arduino, Esp8266, Esp32, STM32.
Кстати мы разработали компактную плату на Esp8266 для ШИМ управления светодиодными лентами 12/24В. Описание скоро появится на нашем сайте.
96В это конечно проблема. Наверное надо искать возможность перекоммутировать ленты на 12 или 24В. Или просто заменить их. Если это возможно...
Спасибо за ответ!
Я читал, что малинка поддерживает ШИМ в каком-то ограниченном виде, но всё же надеялся на то, что можно вообще не опускаться на такой низкий уровень, как генерация ШИМ-сигнала.
Пробовал найти что-то готовое с внешним управлением, и просто использовать GPIO для отдачи команд. Есть же, в конце-концов, шилды для управления электромоторами и реле.
Почему бы не существовать шилдам для диммирования LED?
Малинка у меня всё равно в той комнате будет - у меня везде подсветка на адресных лентах, управляемая по различным алгоритмам с малинок (питон), поэтому хотел обойтись одним устройством на комнату.
Схема выглядит простой, принцип понятен, ещё раз спасибо!
П.С.: Почитал вашу статью - интересно.
Я искал нечто вроде варианта 2, но дело осложняется специфическими параметрами лент (на 96 Вольт мало железа).
Может будет вам полезна моя статья на эту тему: Ссылка
Или вот такая схема управления на. Arduino.
Управление через обычный выключатель звонкового типа. Короткое нажатие - ВКЛ/ВЫКЛ. Длинное нажатие - регулирование яркости.
Собирать таку схему управления только на Raspberry нет смысла. Вам потребуется Arduino как минимум для реализации PWM. Arduino Nano можно заменить на Esp32 / Esp8266. Тогда ещё получите возможность управление с мобильного телефона по Wi-Fi.
Здравствуйте! Родилась одна навязчивая идея, не знаю с какой стороны подойти.
Купил светодиодную люстру от Светкомплекта
https://svetcomplect.ua/ru/svetilnik-led-potolochnyiy-svetkomplekt-home-cr-912-108w-op-rc
Люстра классная, за исключение того, что она слишком тупая.
Включать/выключать люстру через пульт неудобно (к тому же комплектный радиопульт почему-то работает очень нестабильно), а при включении через классическую клавишу подачи питания люстра включается на полную мощность, при повторных щелчках, как у большинства подобных люстр, начинает перещёлкивать режимы по циклу.
Кроме того, вечером хотелось бы ограничивать максимальную яркость - из коридора в детскую захожу, а там как в операционной.
Ночник тоже слишком яркий.
Тем не менее в дневное время полная яркость комфортная и её хотелось бы сохранить.
В общем посетила мою голову навязчивая идея, но ввиду не слишком большого опыта в электронике не знаю с какой стороны подойти.
Хочется добавить люстре мозгов, переделав/заменив её систему питания и управлять ею через малинку. Малинку на постоянное питание, блок питания люстры - через штатный выключатель. Либо использовать выключатель в качестве управляющего сигнала.
Знаю, что тут хватило бы и Ардуино, но у меня на руках несколько Raspberry Pi 3A+ (брал для мультирум-аудио, адресной ленты и прочего), опыт работы с ними тоже имеется, поэтому не жалко выделить одну малинку на люстру. В будущем подключу к ней ещё и адресную ленту подсветки.
По исходным данным люстра имеет 18 независимых лент последовательно соединённых светодиодов. 9 лент холодного и 9 лент тёплого света. В каждом отрезке по 64 светодиода 2835. На каждый отрезок идёт 96V, по силе тока не уверен. Точно не более 80-100 mA.
Я понимаю, что в идеале мне подошла бы пара диммирующих LED-драйверов, управляемых по цифровому каналу. В экстремальном варианте - индивидуальное управление каждой лентой, но эта начинка по цене наверняка окажется дороже самой лампы.
Ищу у наших, ищу у китайцев - либо я ищу того, что не существует, либо не там ищу.
Возможно у кого-то есть опыт реализации подобных проектов?
