В мене драйвер 3.5.2019.1, спробую останній 3.6.2021.12
У мене також версія 3.5.2019.1, але ніяких проблем немає, перемичку не використовую. Проблема, мабуть, в чомусь іншому.
Прошивка сама себе може читати і при бажанні кудись відправити. Можна захистити від читання код бутлоадера з коду користувача - це може бути дійсно корисно. Можна навпаки - код користувача від бутлоадера (мабуть, це мали на увазі ті, хто писав що можна захистити), але це створить лише незручності, бо бутлоадер не зможе перевіряти те, що записав, а скинути лок можна лише стиранням всього флеш через ISP, програмно ніяк.
І цікаво як? Я знаю один тільки спосіб: заранеє програмувати пару байт в EEPROM і в коді считувати ці байти і звіряти їх з еталоном. Тоді считування самої прошивки без епрома робить її неробочою на інших платах.
Другий вариант кріптобібліотеки, але це вже інша річ, залишимо це.
А думав що тут той самий принцип як і заливкою через usb, якщо заливаємо hex без бутлоадеру, то при перепрошивці бутлоадер не чіпається. А тут виявляється що потрібно заливати hex з назвою ....ino.with_bootloader.hex або прошивати бутлоадер при потребі окремо?
В бутлоадері запрограмовано, щоб він сам себе не затирав.
В avrdude просто вказуєте підряд обидві прошивки: -U flash:w:optiboot_atmega328.hex:i -U flash:w:myfirmware.hex:i
І ще тоді запитання: при наявності бутлоадера і залочці через lock bit через бутлоадер можно прошивку зляти? В гуглі одні пишуть так, інші пишуть ні
Shaman2 пише:Ще одне таке питання: після залочки (біт FC) на нано пропадає можливість запису прошивки через usb, процес просто висить.
Через arduinoISP прошивається. Це так і має бути?Зашив прошивку через arduinoISP, біт скинувся на FF, але через usb вже не прошивається. Хоча юсб працює, через serial я отримую данні з прошивки
Коли Ви записуєте прошивку в ціль, то затирається бутлоадер.
Подивіться інструкцію, там є приклади, як відновити бутлоадер.
Я так зрозумів що ця optiboot найкраща, раніше в мене з заводу йшла old_bootloader
Доречі "відключити бутлоадер" і "затерти бутлоадер" це не одне й те ж, затертий бутлоадер все одно буде виконуватись, але оскільки в ньому порожні команди, то керування врешті передасться на прошивку користувача, а ці кілька десятків зайвих мікросекунд Ви не помітите.
https://forum.arduino.cc/t/arduino-uno-how-to-set-reading-protection-lock-bits/876927
0x3c це приклад для tiny13a, я ж написав, що Вам для своєї m328p потрібно почитати в даташиті правильне значення. Я записую в tiny13a 0x3c (хоча по даташиту маю записувати 0xfc), щоб не виводило помилку.
Подивився даташит, Вам для m328p потрібно також писати 0xfc і у Вас і читається 0xfc, тобто все ок.
Якщо розберетесь як оновити драйвер, щоб був не потрібен лайфхак, відпишіться, будь ласка, в цю тему.
Дякую за допомогу.
Якщо найду проблему то напишу, а поки що:
Самий простий спосіб це RST замкнути на +5в, але тут потрібно бути уважним щоб випадково не нажати кнопку ресет на платі інакше може бути пшик. Тому краще всеж через конденсатор RST на GND, я тільки що так перепаяв, все ок
Shaman2 пише:E:avrdude-v7.1-windows-windows-x64>avrdude -P COM70 -b 57600 -c avrisp -p m328p -U lock:r:-:h
Не помітив одразу... ArduinoISP працює ж на швидкості 19200 а не 57600. У Вас наявна проблема з драйвером CH340 і потрібен "лайфхак з RST". Тобто зараз драйвер смикає DTR і Ви заливаєте прошивку і читаєте лок не з цілі а з тієї нано, що напряму підключена до юсб.
Залийте спочатку ArduinoISP.hex (бо зараз Ви його затерли), а потім поставте конденсатор між RST і GND на програматорі і спробуйте ще раз прочитати лок, має бути 0xff.
Так і є, хоча в мене win10 x64
Так, розібрався. Значить не 57600, а 19200 швидкість, тут я помилявся. І все одно не запустилось, але писало іншу помилку. Я раніше питав про перемичку сигналу RST, так от, замкнув RST на 5в і все запрацювало як потрібно
Тепер тільке одне мені не зрозуміло, гугл пише що в нано потрібно передавати lock bit 0x3С, так і роблю.
Але получаю ругань
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file 0x3C for lock
         with 1 byte in 1 section within [0, 0]
avrdude: writing 1 byte lock ...
 ***failed;
avrdude: 1 byte of lock written
avrdude: verifying lock memory against 0x3C
avrdude warning: ignoring mismatch in unused bits of lock
        (device 0xfc != input 0x3c); to prevent this warning set
        unused bits to 1 when writing (double check with datasheet)
avrdude: 1 byte of lock verified
Після чого читаю біт
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions        avrdude: device signature = 0x1e950f (probably m328p)        avrdude: reading lock memory ...        avrdude: writing output file <stdout>        0xfc
Тобто потрібно передавати не 3c, а fc? Помилка в гуглі чи в мене в голові? Запустив AVRDUDE_PROG.exe, він теж видає 3C
Але я все скомутував через розєм ICSP, тільки ресет прокинув окремо з D10
Але ж це теж вірно, прошивка ж записується і читається
