Взял другую nano с новым шнуром (с мини usb),подключил и с первого раза сразу получилось провести тест blink. Доберусь до самой прошивки наливатора посмотрим что из этого получится
Ок, Я возьму другой шнур и другой ноутбук и попробую всё заново, Я все делал по инструкции Gyvera,. Может надо с другого сайта IDE скачать?
Есть возможность с помощью в настройке.
Вся "настройка" заключается в установке драйверов, конечно, при заведомо исправном оборудовании.
Выкладывайте скрины диспетчера устройств до подключения наны, после подключения, скрин из arduino ide - что выбираете перед заливкой кода.
Какая ОС, версия Arduino ide, что написано на чипах нанки?
Есть возможность с помощью в настройке. За разумную плату
Может быть,но с телефона инфа скидывается в комп
Если шнур предназначен только для заряда - о какой прошивке тогда может идти речь?
Ну так и есть от зарядки
Шнур может быть, обычный от телефона.
Шнур может быть только для зарядки. Передача данных с ним работает?
Порт Я выбираю тот который появляется пробовал разные порты , тоже самое. Шнур может быть, обычный от телефона. А вот по поводу драйвера ,я установил ch340. Но я не нашел там никаких надписей. Может быть проблема с драйверами
1. Неправильно выбран com-порт
2. Шнур не дата
3. Попробовать другой USB-порт
4. Нанка с CH340? Не установлены (или не тот драйвер) драйвера
5. В менеджере плат попробовать выбрать нанку с old bootloader
Произошла ошибка загрузки скетча
avrdude: ser_open() can't set com-state for "\.com4"
Сталася помилка при вивантаженні скетча
За догадками - это на битву экстрасенсов. А если нужен ответ по сути вопроса - то неплохо было бы привести текст сообщения ошибки
Не смешно, по сути вопроса есть догадки
Раз это наливатор - нужно наливать скетч, а не грузить
Пытаюсь сделать наливатор , повторить проект Алекс Гувер. Но не могу разобраться с проблемой. Пробовал протестирова с помощь задержки мигания диодов . Все время пишет не может выгрузить скетч. В чем может быть проблема???
