Параметри
Назад
Kirill2022
2022-12-30 18:03:01
IsVik пише:
Передмова: маю комп з живленням від 12в, був підключений до УПСа, 12 на 220 і потім знову на 12, жуть.
Тема: хочу зробити ББЖ від аккумулятора 12в7а на 12в 3А. Виявилось, що плати такі уже випускаються: SUPSC0055, але не можу її знайти. Може у когось є ця плата, чи ідея як зробити самому щось подібне спрощене.
Буду дуже вдячний за допомогу чи пораду.
А таке може підійде - Power Module Automatic Power Switching Module DC12V 10A Switch Module Emergency Power Supply Charging Controller
https://www.aliexpress.com/item/1005004295258940.html
Воха с паяльником
2022-11-15 18:22:54
rain пише:
Батарея на 12В не сильно удобна для питания компа на 12В, так как у нее зарядное напряжение 13,5-14В, а полный разряд - 10,5. Соответственно, между таким бесперебойником надо воткнуть step up / step down - преобразователь, который при любом входном будет делать нужные 12В. КПД у них обычно ниже. Если не привязываться к свинцу, то можно взять батарею с напряжением повыше - например, 4S-сборку для Li-ion, а дальше уже делать только понижение. В свою очередь в качестве источника становится удобным использовать БП от ноутбуков.
Если привязываться к свинцу то подход неверный. Разряженная батарея должна обеспечивать работу устройства до отключения или подключения зарядного, а отсюда тебе батарея в 24В (там сам решишь или 2*12 или одна на 24) и DC/DC на 12В. Есть нормальные DC/DC которые и стартовые токи ПКшки выдержат и на рабочих без забот будут работать.
Я бы взял 6 банок lifepo4 irf32700 и плату BMS для контроля состояния батарей и зарядки. 3 группы по 2 в параллель. Можно смело садить на ваши 12 вольт источника питания и при отключении сети автоматический переход на резервное питание. Только для надёжности лучше поставить диоды для разделения, чтобы не отдавать обратно в источник.
IsVik
2022-11-09 00:52:15
Есть несколько нюансов, комп при загрузке жрет 5А, а потом в работе 3А. Этот бустер немного слабоват и будет перегреваться, рабочий ток без радиатора 2А. По отзывам не исключены случаи бросков до 50В, все равно в конце нужен стабилизатор на 12в, а бустер до стабилизатора на повышение.
rain
2022-11-09 00:42:27
Эм... Я просто пример привел что искать, если что smile)
IsVik
2022-11-09 00:29:45
Ок, если не найду такой бустер, буду знать к кому обратиться. Спасибо.
rain
2022-11-07 21:20:43
https://jabberworld.info:5283/upload/ec27dcda43c1bdb422cd46afa492a43811cee88a/hNbut4ZcTsca7oqckdOgBY3O870HUC4kNPY5eDU0/pVrdacGQQP2BxQKb0Acekg.jpg - у меня вот такое валяется, в теории как раз можно для таких целей использовать.
IsVik
2022-11-07 20:31:54
Относительно стабилизатора на выходе, Вы правы, не подумал. Спасибо, буду чет пробовать собрать, со стабилизатором тогда уже можно и на охранных бесперебойниках.
rain
2022-11-07 18:57:55
IsVik
2022-11-07 15:29:34
В гугле пересмотрел, больше всего как бы подходит Geos ББП-1245, но:"Блок бесперебойного энергоснабжения Geos ББП-1245, вырабатывающий постоянное напряжение 12-14V с неизменным током 3А" не подходит по разбросу выходного. Мне нужно запитать дорогостоящий комп своим 12в БП, как-то повысить еще напругу на 2в для заряда аккумулятора, застабилизировать ток заряда, желательно з защитой от разряда и организовать электронное переключение выходного.
Но за идею благодарю, поэксперементирую со своим ББП для охранки, может смонтирую симбиоз.
rain
2022-11-07 02:01:12
А любая плата по запросу в гугле "бесперебойник для охранной системы" - не вариант?
IsVik
2022-11-07 00:41:35
