to All, Green ведь все правильно расписал
define avtPin  10
  pinMode( avtPin, INPUT);
boolean oupen = (tempSensor[0] > tempOUTon[0]);
 int avtomat = digitalRead(avtPin );
boolean pistolet;
if ( avtomat > 0 )
pistolet = true;
else
pistolet = false;
 if  ( (pistolet == true)  && ( oupen == true )   )
     digitalWrite(OUT[0], HIGH);
#define avtPin  10
boolean avtomat = avtPin ;
есть у меня подозрение что тут пытаются присвоить логической переменной целочисленное значение...
по коду
avtPin =10
пропущено в коде чтение состояния порта.
автомату надо присваивать результат функции а не номер пина. DigitalRead подойдет
Нужно avtomat заменить на pistolet. Тогда будет стрелять как из пистолета, но только после digitalRead.
Регулятор температуеы должен работать только в автоматическом режиме т.е. когда на входе pin 10 HIGH
#define avtPin  10
  if
   ( avtomat  && oupen   )
Не работает логическое выражение && Пробовал разные варианты
 т.е. выполняется запись  digitalWrite(OUT[0], HIGH);  не взирая на значение  avtomat
В чем проблема.
