Параметри
Назад
Васятко
2022-07-13 12:49:06
Изя пише:
Нет, просто Вавгат.
Все могет быть. Авто,р давай сцылку на продавца где покупал, фото, пароли, номера карт, пин-коды. smile)
Изя
2022-07-13 10:23:53
Нет, просто Вавгат.
г0сть
2022-07-12 12:23:20
soi пише:
Васятко пише:
А стандартный блинк с каким периодом мигает?
если я правильно понял: загрузил Blink из примеров
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
Nano: чуть меньше 8 раз в минуту или 1раз в 8с
UNO: 30 раз в минуту или 1раз в 2с
получается что в моем Nano 1c длится 4с. Это значит тактовая частота заниженая?  Это брак или норма для Nano?
Или кварц не пропаян/не тот номинал или перешить загрузчик, возможно фьюзы выставлены на работу от внутреннего генератора.
soi
2022-07-12 11:28:16
Васятко пише:
  delay(1000);
  delay(1000);
Васятко
2022-07-11 20:14:53
soi пише:
ATMEGA328P зазначалося продавцем
Мамой клялся? smile
Ну а это
г0cть пише:
все-таки как работает?
soi
2022-07-11 14:04:05
г0cть пише:
А стандартный блинк с каким периодом мигает? Как прошиваете? И на чипе точно ATMEGA328P написано, может wawgat какой-нибудь?
ATMEGA328P зазначалося продавцем й IDE визначив ATMEGA328P але на мікросхемі маркування будь-яке відсутнє.  А є якийсь інший спосіб встановити? Прошиваю через IDE й прошивається норм але спілкується з портом чогось на 2400
г0cть
2022-07-08 15:04:06
soi
2022-07-08 14:08:54
Nano V3.0 ATMEGA328P PCB  COM порт працює дивно при стандартній швидкості 9600  Serial.begin(9600)  при виводі будь-чого в порт в моніторі x?x???xx  коли встановив в моніторі 2400 виводить правильно.
Так само з powershell працює тільки коли $port= new-Object System.IO.Ports.SerialPort COM3,2400
Пробував різні швидкості але запрацювала лише комбінація 9600-2400
в UNO до цього скрізь ставив 9600 й все працювало. Чіпи CH340, ATMEGA328P  однакові
Це брак? чи в нано щось по іншому  ?
