однажды попались с непропаянными ножками микросхемы. Пришлось пропаивать вручную. Но даже эти платы отработали в последствии нормально.
Так, что ищите причину в другом, например качестве питания.
И мне попадались непропаи, подтверждаю. Чипы МК, наверно, оригинальные, но вот что там остального напаяно - неясно. Самое дешёвое, скорее всего. Ардуинки работают нормально в электромагнитных условиях ботанического сада, но с производствами у них не ладится, а им очень хотелось бы.
"К чёрту философию", меня интересовало качество самого шилда, а вопрос качества кода прошивки и реализации схемотехники это уже вторично.
Т.е. ключевой вопрос - это проблемы присущие данному устройству, которые были выявлены в реальных условиях эксплуатации?
Философия говорите? К чёрту? Ок. Данное устройство делают, в Китае, все кому не лень. Никаких реальных условий эксплуатации, у игрушек, не бывает. А по поводу качества схемотехники и прошивки обрайайтесь к Чёрту.
Если бы было реализовано 1000 экземпляров на этих платах я бы имел понятную статистику и не задавал бы здесь вопрос, а так не имея реальных отзывов о этих шилдах хочется их получить.
Приобретя на днях 5 модулей - 1 из коробка я имел не рабочий.
Надёжность это не статистика. Это высочайшая культура проектирования и производства, а так же специальные методы для повышения этой самой надёжности. Имеет значение всё, от месторождения сырья до условий эксплуатации.
Часто применяю Arduino Pro Mini 5В 16МГц ATMega328 вот с такими копусами https://arduino.ua/products_pictures/large_apc136_1.jpg.
Работает по много лет без вопросов.
Эта же плата но с такими вот корпусами https://arduino.ua/products_pictures/large_pro-mini-arduino168.jpg
Спасибо!
Рассматриваю Pro Mini или просто взять голую ATtiny85 и использовать её, но стоимость одинакова а повозиться с ATtiny85 я думаю поболее придётся.
#define OUT 0
#define IN 2
#define LEN 10
pinMode(OUT, OUTPUT);
pinMode(IN, INPUT);
digitalWrite(OUT, LOW);
float distance = 13 / (analogRead(A1) * 0.0048828125) - 0.42;
if (distance <= LEN) {
digitalWrite(OUT, HIGH);
delay(1500);
что тут не так?
Часто применяю Arduino Pro Mini 5В 16МГц ATMega328 вот с такими копусами .
1. Возникло неоднозначное мнение касательно ATtiny85 microUSB от Digispark.
Собрал 2 прототипа передал клиенту, один сдох через неделю(не шьётся даже) в другом слетела прошивка - прошил пока работает.
Кто то использовал эти модули в реальных проектах?2. Как вариант альтернатива в плане надёжности Arduino Pro Mini 5В 16МГц ATMega168?
Надёжность штука не совсем простая и не совсем дешёвая. Если они у вас горят или часто сбоят, то скорее всего электро-схема никудышняя. Если поритится программа значит и схема и программа, включая фирмварэ, оставляют желать лучшего.
