Для начала бы стоило попробовать подключить через SPI и дергать Chip Select (CS).
Вячеслав Азаров пише:"Ненравится? Сделай сам лучше, но за свои".
Не нравится. Но делать не буду, ибо нафиг не нужно.
Это же не живопись, чтобы нравиться или не нравиться. Возможно, ставилась такая задача, а может и дефект чипа спрятали. И правда, на фиг это всё нам нужно, блин.
г0сть пише:нужно сдуть чип и перепаять ...
А заодно вдуть разработчику за то, что не поставил для этого элементарный джампер.
Как говорил один уважаемый, на производстве, человек: "Ненравится? Сделай сам лучше, но за свои".
Поздно, это они нам уже вдули! По настоящему. ![]()
Да это самый простой способ, используя несколько NSS. В полнофункциональном SPI возможен и адресный доступ, с единственным сигналом NSS.
чтобы перевести этот модуль в i2c нужно сдуть чип и перепаять ему 1 ногу на +
г0сть пише:Вячеслав Азаров пише:ИС MFRC522, в режиме I2C, имеет 64 настраиваемых адреса.
На модуле ТС вообще-то интерфейс SPI. И вряд ли он сможет перевести плату в I2C если не может разобраться с этим протоколом. В соседнем форуме он написал что смог подключить реле к одному модулю. Пусть приводит свой код, тогда будем дальше что-то советовать
По SPI адресный доступ также возможен, но рекомендаций по групповому подключению, в даташите, нет. Поддерживает ли библиотека Ардуино групповое обслуживание и возможна ли настройка адресов в этом модуле, разбираться неохота.
Я имею только такую техническую документацию на этот модуль:
... главный вопрос по подключению шести RFID приемников к одной ардуинке , по схеме смотрел там на каждую плату 6 проводов , если учесть что 2 из них питание ...
ИС MFRC522, в режиме I2C, имеет 64 настраиваемых адреса. Теоретически, можно подключить до 64 таких микросхем к одному интерфейсу I2C. Возможно ли групповое подключение, именно этих модулей, к одному интерфейсу и обслуживание скольких микросхем MFRC522 потянет ваша, неизвестная нам, ардуинка сказать только на основании картинок невозможно. С чего начать? ... С улучшения качества знаний по электронике.
А где код?
