В этом не разберешся, через форум. Поскольку ошибка систематическая то, скорее всего, в программном обеспечении.
И что удивительно сбой всегда в одном месте, то есть гравирует все норм потом оп и видно когда сбой пошел. запуская повторно там же сбой. и так с разыми програмами и рисунками
А что по этому скажешь? Попрбуйте на клемах РАМПА подключить электролитический конденсатор 1000 - 2000 МкФ. Может поможет. Иначе, нужно проводить ревизию всей системы и помодульную отладку электрических узлов и программ в том числе, с применением измерительных приборов и внутрисхемного отладчика программ.
Лазер 5.5w стоит) источник питания такой
пробивал еще бп от компа подлючать результат одинаков
Могут быть сбои из-за плохого источника питания. Не забудьте про технику безопасности при работе, даже с таким маломощным лазером.
Драйвера местами менял (drv8825) не помогло, програмы тоже разные пробивал-все также, двигатели(17hs4401) местами менял тоже не помогло. еще был стук шаговиков пока не установил $2=255 не проходил.
не знаю куда уже копать... вот например рисует линейку в право все хорошо потом начинает в лево и сразу сбивается на меньше милиметра ![]()
Это не из-за резистора, ищите другую причину. Или в механике или в программах или в драйвере двигателя. А может и одна обмотка двигателя не работает. А с номиналом нагрузочного резистора, цепи управления лазером, можно определиться посмотрев принципиальные схемы.
Всем привет, собрал лазерный гравер но не точно работает ось x. собирал вот по такой схеме, но без резистора. Подскажите какой там должен быть резистор?
Спасибо
