Параметри
Назад
renoshnik
2018-11-08 06:46:58
Messiah
2018-11-07 21:43:09
Ну вот я как раз в соседней теме спросил чем принципиально отличаются имеющиеся в продаже "датчики напряжения и тока" от делителя напряжения. Самое простое что напрашивается - сделать делитель, с одного плеча считывать напряжение напрямую аналоговым входом. Еще точность бы учесть при расчете делителя, а не только максимальный уровень. В идеале - какая-то защита от прогорания резистора на плече, иначе высокое напряжение пойдет на аналоговый пин. Проще всего одно из плеч делать из нескольких параллельно соединенных резисторов - один сгорает, остальные остаются - в результате напряжение плеча меняется но не до уровня входного.
yaryk1231
2018-11-07 21:28:59
Привет форумчане. Делаю один проектик и возник вопрос как реализовать функцию вольтметра при помощи arduino используя встроенный АЦП?
