Параметри
Назад
Olej
2018-03-09 19:38:28
Макс пише:
Народ подскажите хорошую програмулинку чтоб можно было мониторить ком порт, отсылать и передавать данные в ручном режиме.
Processing
Olej
2018-03-08 23:23:58
Макс пише:
В общем случае (независимо от конкретной задачи), работать с портами, да и вообще с Arduino - всегда гораздо проще и продуктивнее из Linux, чем из Windows.
Макс
2018-03-02 11:27:25
renoshnik пише:
https://www.compuphase.com/software_termite.htm
я этот давно уже использую....
спасибо , пригодится.
проблема была не в проге.
renoshnik
2018-03-02 11:14:31
Макс
2018-03-02 10:45:10
Уряяяяяяяяяяя.
заработала железяка
Макс
2018-01-22 13:56:47
Вячеслав Азаров пише:
Макс пише:
NoName пише:
скорость не та устрановлена,  и в хексе на лету вам будет сложно смотреть )
.. даже не знаю какими настройками ещё поиграться , перепроверю ещё раз
Технической документацией!
та проблемка в том что из технической инфы по девайсу только то что есть на сайте только в распечатаном виде на 2-х страницах
Макс
2018-01-20 12:44:49
NoName пише:
та вроде та, в описании к девайсу указана 19,2...
судя по описанию после открытия порта нужно отослать типа
O - для  включение
D - измерение дистанции...
а он только порт открываешь начинает слать петрушку епт.
NoName
2018-01-19 22:26:55
aãBó!ÃÆóaáCáBããBñBãAáB„ãCCcáÂãCáaÂ!óñBã ÃaâAáaóBbCãAbûCòAaøCùBÿaáBñCó!ÿÂ!ÿañ!ýÿã!á#û!áÂó!!ÿÂaÿBñBýAãcáûBá€a„ÃBÿAñ@aCòñ!ãCó@âBù!ù!Âa!ÂøCáÿùcû@ÃŒA„Àú„óÂaá!ãAúBñañÂ!aBÿ@ãBþÃûaâCãBá!óáCù!üAá!ó!ûû ãAãBâAñâòCCùcó„âBã!ãBóÂþ„áâ!á!¡FCãBñ„ãaþ@ÂBÂBÁBã
Макс
2018-01-19 22:00:56
NoName пише:
открыть putty,
19200,  парити нет  8 бит. один стоповый
нажать 'O'  или 'o' вероятно иметт в виду Open )  возможно нужно еще нажать ентер
есть ответа нет.
1 проверить как подключили линии связи
отправить в разных режимах
2.1 O\r\n
2.2 O\n\r
2.3 O\r
2.4 O\n
2.5 O
прикольная  девайсина )
о блин.. подключилось вроде
только девайсятина постоянно шлёт
бредятину какую то типа
618101E342F321C3C6F361E143E142E308E342F142E341E1428184E3434363E1C2E343E161C221F303F142E320C361E241E161F3426243E3416201FB43F24161F843F942FF61E142F143F321FFC221FF61F121FD03FF0CE321E123FB21E1C2F32121FF04C261FF42F142FD41E363E100FB42E1806184C342FF41F1406143F201F121E343F340E242F921F921C26121C2F843E1FF01F963FB40C38C4184C001FA84F308C261E121E341FA42F161F100C2216142FF40E342FEC3FB61E243E342E121F308E143F921FC41E121F321FB02FB20E341E342E241F1E2F243430CF963F384E242E321E342F3C2FE84E108E221E121A14643E342F184E361FE40C242C242C142E3
блин а как все просто казалось )))
копаю дальше.
NoName
2018-01-19 21:38:12
открыть putty,
есть ответа нет.
2.1 O\r\n
2.2 O\n\r
2.3 O\r
2.4 O\n
2.5 O
Макс
2018-01-19 20:07:13
NoName пише:
привет
http://www.putty.org/
есть еще некое наследие этой
https://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=15
Благодарю.
купил дальномер
https://ru.aliexpress.com/item/50m-164ft-Laser-Distance-Measuring-Sensor-Range-Finder-Module-Low-cost-Diastimeter-Single-Continuous-Measurement/32801305965.html?trace=msiteDetail2pcDetail
блин не получается с ним на связь выйти, не пойму что не так.
NoName
2018-01-19 17:39:25
привет
Макс
2018-01-19 17:14:19
