Если неизвестно время исполнения (чужих) функций, заряжайте системный тик через прерывание по таймеру, в котором легко реализуются все клавишные фантазии.
Есть у меня один вялотекущий проект. При наличии настроения и свободного времени пробую сделать часы с синхронизацией по GPS. Всё уже как-бы получилось и работает в макетном варианте, но остался один незначительный вопрос - изменение GMT для перехода на зимнее-летнее время. Всё управлении необходимо реализовать двумя кнопками (больше не осталось свободных портов). Логика управления задумана такая:
Длинное нажатие кнопки 2 - переход в режим корректировки GMT.
В режиме корректировки короткое нажатие на кнопку 1 увеличивает GMT на одну единицу, соответственно короткое нажатие на кнопку 2 уменьшает GMT на одну единицу.
Длинное нажатие кнопки 2 в режиме корректировки - возврат часов в основной режим.
Что-бы не расписывать в скетче устранение дребезга контактов и разделение на длинное и короткое нажатие, воспользовался библиотекой из этой статьи http://samopal.pro/arduino-button-2/
При запуске тестового скетча из библиотеки всё работает на ура. Попробовал применить это в часах. Привожу ту часть, в которой реализована корректировка GMT
#include "sav_button.h"
SButton button1(11,50,2000,0,0);
SButton button2(12,50,2000,0,0);
int timeoffset = 3; // Это и есть тот самый GMT
void setup(void) {
// Инициация кнопок
button1.begin();
button2.begin();
void loop(void)
// Установка часового пояся
if ( button2.Loop() == SB_LONG_CLICK ) //вход в режим корректировки по длинному нажатию кнопки 2
int timeoffset_now = 100000;
for (; button2.Loop() != SB_LONG_CLICK;) // пока нет длинного нажатия кнопки 2
if (timeoffset_now != timeoffset) // вывод на экран текущего значения GMT при его изменении
tft.fillScreen(BLACK);
if (timeoffset>0) GMT = "GMT +" + String(timeoffset);
else GMT = "GMT " + String(timeoffset);
tft.setCursor(45, 90);
tft.setTextColor(RED); tft.setTextSize(6);
tft.println(GMT);
timeoffset_now = timeoffset;
if (button1.Loop() == SB_CLICK) //увеличение GMT на единицу по короткому нажатию кнопки 1
if (timeoffset<12) timeoffset++;
if (button2.Loop() == SB_CLICK) //уменьшение GMT на единицу по короткому нажатию кнопки 2
if (timeoffset>-12) timeoffset--;
minut = -1;
На практике всё работает не совсем так как задумано. В корректировку по длинному нажатии кнопки 2 входит. Кнопка 1 работает как задумано. Но кнопка 2 в режиме корректировки работает через раз и то в лучшем случае. Менял кнопки, порты - не помогает. Кто подскажет в чём проблема.
