DesignMSP пише:Всем привет. Коллеги, подскажите имел ли кто либо счастье загрузить скетч в эту прекрасную плату?
https://arduino-ua.com/products_pictures/large_DPC262-4.jpgПерепробованы версии с 1.0.5 до 1.8.0. TX и RX менялись местами, Reset нажимался многократно и в разных вариациях (ATMega328 Pro Mini программировался много раз), собственно external reset в USB-UART присутствует.
Не делалось - понижение скорости передачи данных.
Глупый вопрос - что выбирать в самом софте: плата arduino pro or pro mini + контроллер ATmega328 (5v) ?
Спасибо за ответы/советы.Неплохая платка прекрасно работает.
Очень хорошо для начала разработки проекта , когда еще не решено как именно он будет реализован.
Вот несколько фото.
Пульт к станку ЧПУ.
Это не окончательный вариант(прототип).
Окончательно будет после написания полного, адекватного кода с учетом аппаратных изменений.
Это касается кнопок клавиатуры(их обозначений), дисплея, SD etc.
https://image.ibb.co/fnWfNm/IMG_0622.jpg
https://image.ibb.co/gguOa6/IMG_0623.jpg
https://preview.ibb.co/g0jT8R/IMG_0624.jpg
Автономник для GRBL??
Я тоже на такой меге собираюсь делать, код уже написал работает нормально, только ручные перемещения не реализовал, нужен станок ( пока все продали) для тестов, в планах прикрутить к нашим станкам https://www.olx.ua/obyavlenie/chpu-frezer-grif-12-IDrLVNI.html#0c7b037023
Вот несколько фото.
Пульт к станку ЧПУ.
gelius59 пише:Не страшно.
Cделаю свой контроллер на AVR и заменю ардуино, код тот же будет.Даже если вы не использоавли библиотеки из коллекции Arduino, вы компилировали проект GNU GCC. А он такой-тоже авторский шедевр. Что-бы быть независимым от возможных авторских претензий, лучше всего, купить коммерческую лицензию на инструментальные средства или воспользоваться ограниченной бесплатной, если проектик крошечный и лицензия не запрещает создание промышленных приложений. Но на фоне Гугла и Андроида вы, со своим станком, скорее всего, останетесь незамеченным.
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
а где тут написано что могут доход поиметь и кто? )
автор оформляет код )
Вячеслав Азаров вы сталкивались с реальными делами за нарушение GPL? gcc ведь под єтой лицензией ходит?
Дак так ведь и с гусями можно! Не в смысле доить, а в смысле выращивать! (Нефримен, извините, не удержался)).
Да ничего , у каждого свои "мухи" (хобби ) в голове, у меня целый рой . Но за то исходя из опыта я разработал и сделал, думаю лучший контроллер инкубатора (я сужу по тем которые встречал в продаже и читал о самодельных) как впрочем и сам "ящик" инкубатора. Но как говорится нет предела совершенству и есть мысли повысить энергоэффективность как и снизить себестоимость контроллера. Может со временем начну мелкосерийное производство (под заказ) , станочный парк и инструменты позволяют . Цены на инкубаторы как и на контроллеры приличные а как посмотришь на них с практической точки зрения (имея опыт) понимаешь что г..но.
Не страшно.
Просто надо было быстро и дешево.
Да и больше кроме этих 2-х установок, ардуино не использовал.
В основном использую PLC s7-1200 ну и другие самые разные.
Ps. Да и вся соль устройств отнюдь не в управлении,там можно ставить все что угодно,все дело в общей идее(механика и тд.).
Это ведь вся установка изготовлена нами других таких точно нет.
Так сказать сделано с нуля.
gelius59, красота ), в тему )
Извините ,тоже не удержался.
Видео, Впечатляет, хотя аналогичных комплексов видел достаточно много.
На таком оборудовании надо уметь и работать и обслуживать.
К сожалению квалифицированного персонала ,сейчас найти трудно они или за пределами(понятно где), или им не интересно.
Вот только не пойму ,форум вроде об Ардуино, или я ошибаюсь.
Ну да ладно это в принципе не важно, вот если конечно кому интересно, пример использования Ардуино в промышленных целях.
Кратко что это.
Производится тара для медицины, в каждую нужно сбросить таблеточку 9мм диаметром 3мм высота.
Скорость до 200 изделий в минуту.
Контроллер выполнен на Ардуино Нано +LCD1602, можно было бы применить и промышленный PLC , но это на порядки дороже.
Что делает контроллер Ардуинка ,фиксирует позицию изделия по лазерному датчику , рассчитывает по скорости движения момент сброса, управляет узлом сброса(привод шаговый двигатель) по специальному алгоритму.
Установки их сделаны две , и работают успешно полгода.
Извините за качество фото и видео, не было под рукой достойного оборудования для сьемки.
Снимал на мобильный.
И если это не в тему я удалю пост.
А кто спорит? Вам нравится со схемами - так наздоровье. А кто то в них не копенгаген или привык без. Более того, скажет, что со схемами и дурак сможет... У каждого свои методы и это его сугубо личное дело.)
Схему ещё найти нужно, а тестер всегда под рукой.) К тому же, когда всё "мэртво", никакой тебе L не мигает, уже должно наводить на определённые мысли.) Хотя... Мысли то они разные... у всех.))
Так и без схемы должно быть понятно. На плате ведь написано RST а не DTR. Логично.
Все предельно просто.
Нужно между линией DTR конвертора USB-->UART и RST конектора платы Mega 2560 PRO MINI, поставить конденсатор 0.1мКф.
Поищите схему ,и все поймете.
Когда вы шьете ,сигнал DTR имеет низкий уровень и плата находится все время в сбросе
Схема по ссылке
https://robotdyn.com/catalog/boards/mega_2560_pro_mini_atmega2560_16au/
Ну и еще оригинальный загрузчик(бутлоадер) и фюзы в архиве, ну если стерли и нужен.
В общем то что было прошито в платке
Mega2560fuse-Pro-Mini.rar
если кто забыл
http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=10 )
Раньше не видел . Супер не то слово.
если кто забыл
По SPI? Если есть такая возможность то перепишите загрузчик и все дела, правда если не страдаете академическим интересом .
